Salve, non riesco ad individuare le cassette di derivazione di diversi punti luce (interruttori). Volevo sapere se esiste qualche strumento che da una parte lo collego al filo dell’interruttore e dall’altra con una sonda tocco i vari fili all'interno della cassetta di derivazione e mi avvisa con un bip quando si tocca il filo giusto.
Grazie mille a tutti per l'aiuto!
Trovare i fili nella cassetta di derivazione
15 messaggi
Vorrei una conferma.
A casa di amici c'è un vecchio impianto che collega 3 pompe sommerse (in 3 pozzi diversi) che caricano dei vasconi posti in punti diversi (per accendere/spegnere le pompe usa interruttori a galleggiante posti nei vasconi). Al quadro elettrico (unico) arrivano una ventina di cavi, tutti da 4,00mmq. I più lunghi saranno sui 50ml.
Siccome hanno usato solo 3 colori (nero, blu e giallo/verde), con lo strumento che avete indicato è possibile associare ad ogni cavo che arriva nel quadro la sua estremità dall'altra parte (che sia una pompa, l'ingresso o l'uscita di un interruttore)?
Grazie, Ragnol
Grazie, Ragnol
La verifica con efficacia al 100% sarebbe articolata in diversi step
Se ho dimenticato qualcosa, correggetemi
- Staccare completamente tutti i sezionatori a monte dell'impianto (la sicurezza prima di tutto)
- Scollegare dai rispettivi morsetti tutti i fili collegati alle pompe, sugli interruttori lasciarli collegati
- Con il multimetro impostato su "test diodo", identificare tutti i cavi che partono dagli interruttori ed etichettarli per associarli all'interruttore rispettivo
Ovviamente farei le verifiche ad impianto non alimentato, il che è facile perché c'è un solo termico ed un solo differenziale a protezione di tutto, e dal differenziale con dei grossi morsetti partono tutte le alimentazioni assieme.
Poi ci sono alcuni collegamenti a parte che sono le andate-ritorno degli interruttori a galleggiante.
Avevo pensato anch'io al tester, ma per sapere a quale estremità corrisponde un certo cavo del quadro dovrei tirare un cavo volante che mi chiuda il circuito fino all'altra estremità (ad esempio, la fase sul morsetto di alimentazione di una pompa 30 metri più in la).
Mi chiedevo se con lo strumento postato sopra potevo fare gli abbinamenti "a distanza", lavorando in due, uno che tocca i vari cavi in giro, ed io che verifico nel quadro a quale cavo corrisponde.
Non so se sono stato chiaro...
Beh, i cavetti del tester sono da 50 cm (a dire tanto), quindi devi procurarti una "prolunga" adeguata
Il vantaggio è che ti basta una sola "prolunga" per provare tutti cavi, uno alla volta; lavorare in due è possibile, l'importante è staccare i sezionatori a monte dell'impianto
Il metodo che ti ho esposto è quello "canonico" che si usa in queste situazioni ed è sicuro sebbene richieda un pochino di tempo
Vedi tu
Vedi tu
Se disponibile il cavo di terra si può collegare a terra un filo alla volta e verificare dall' altra parte con il tester quello che risulta a terra e cotrassegnare tutti i fili
Vero. Ma qualcuno può dirmi se l'attrezzo che è stato postato nel secondo messaggio serve proprio per fare il lavoro che intendo io, ovvero la continuità in un cavo?
Quell'attrezzo lí trasforma un filo elettrico in un'antenna che emette un lieve segnale sonoro per tracciare e individuare il filo.ragnol ha scritto:Vero. Ma qualcuno può dirmi se l'attrezzo che è stato postato nel secondo messaggio serve proprio per fare il lavoro che intendo io, ovvero la continuità in un cavo?
Ultima modifica di
Duffr il 26 ott 2021, 11:39, modificato 2 volte in totale.
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
