Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. per PC
[11] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ott 2021, 4:39
Secondo me anche con 0,5V il più, il rischio di friggere qualcosa c'è: tieni presente che verranno accesi adesso e spenti a gennaio...
Se non trovi i diodi shottky da 20A , puoi usare due dei 4 diodi all'interno di un raddrizzatore da 20A, facile da trovare ma con una caduta leggermente maggiore (0,8 ÷ 0,9V)
Devi collegare entrambi gli ingressi AC al positivo dell'alimentatore , e il + del ponte a diodi al + delle giostre
PS. può darsi che l'alimentatore abbia un trimmer per aggiustare con precisione la tensione d'uscita?
4.187 5 5 8
[12] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentelucaking » 28 ott 2021, 6:53
Scusate l' ignoranza, c'è un motivo per cui consigliate piu diodi schotky piuttosto che un normale diodo al silicio?
Per la caduta di tensione o per un discorso di dissipazione del calore?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[13] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ott 2021, 7:23
Quello che ho consigliato io è al silicio, purtroppo hanno una caduta di tensione un po' troppo alta, un diodo shottky sarebbe meglio
4.187 5 5 8
[14] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 28 ott 2021, 7:36
Se non trovi quelli da 20 A, puoi usarne di più piccoli, ad esempio l' 1N5820 porta 3 A, e metterli separatamente in serie ad ogni circuito.
4.701 3 9 13
[15] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 ott 2021, 8:16
lucaking ha scritto:Scusate l' ignoranza, c'è un motivo per cui consigliate piu diodi schotky piuttosto che un normale diodo al silicio?
Con il silicio hai una cdt di 0.6-0.7 V con gli schotki hai una risoluzioni migliore di circa 0.2 V ogni uno.
La potenza dissipata è sempre V x I.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentelucaking » 28 ott 2021, 8:37
TITAN ha scritto:Con il silicio hai una cdt di 0.6-0.7 V con gli schotki hai una risoluzioni migliore di circa 0.2 V ogni uno.
Ok, pensavo che 4,4 o 4,3 volt potessero andare bene lo stesso, essendo paragonabili ai valori di una pila che inizia a scaricarsi.
TITAN ha scritto:La potenza dissipata è sempre V x I.
Chiaro, quando parlavo di dissipaszione pensavo appunto al fatto che a parità di caduta di tensione totale, e quindi potenza dissipata 2 o 3 schotky dissipassero meglio di un unico diodo al silicio.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[17] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 28 ott 2021, 10:21
lucaking ha scritto:Ok, pensavo che 4,4 o 4,3 volt potessero andare bene lo stesso, essendo paragonabili ai valori di una pila che inizia a scaricarsi.
Anche io scommetto che andranno benissimo anche 4,3 V. Anzi, se mi dici che sono alimentabili a batteria, lo do per certo.
lucaking ha scritto:Chiaro, quando parlavo di dissipaszione pensavo appunto al fatto che a parità di caduta di tensione totale, e quindi potenza dissipata 2 o 3 schotky dissipassero meglio di un unico diodo al silicio.
Qualunque scelta tu faccia, fai in modo che ogni singolo diodo regga circa il triplo della corrente che ci farai passare, in questo modo staranno sui 60 °C più o meno. Che poi sia 1 diodo o 10 non cambia se rimane vero il vincolo che ho indicato.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[18] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ott 2021, 10:30
Forse, alimentando tutte le giostrine con un singolo alimentatore a 5V (collegandole in parallelo) si potrebbe ottenere la caduta di tensione voluta
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[19] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentelucaking » 28 ott 2021, 11:34
Dici...?
Di solito gli atx sulla 5 volt hanno dei valori di corrente massima piuttosto alti e una buona regolazione, non so se si "sieda" con questi assorbimenti.
A dirla tutta si potrebbe anche modificare la rete di retroazione dello switching, magari con un trimmer per poter regolare (entro certi limiti) la tensione d' uscita.
Ma sicuramente questa strada presuppone un po' più di dimestichezza e tempo.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[20] Re: Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. pe
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ott 2021, 11:36
In effetti stavo pensando ad un alimentatore tipo cellulare, non quello indicato dall'OP
Peraltro, credo che consumerebbe un pochettino meno di energia
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
