Problema Bose 1800 Series VI
[1] Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 3 nov 2021, 12:03
Buongiorno a tutti, sono Mattia un perito elettronico e sono nuovo su questo forum. Ho recentemente recuperato un amplificatore Bose 1800 della sesta serie che mi sta facendo diventare matto, cercherò di spiegarvi al meglio il problema. Spesso (non sempre) all'accensione, con volume da mixer molto basso e con i potenziometri dei finali al massimo o comunque nella stessa posizione, il secondo canale risulta essere molto più alto del primo oltre che l'uscita distorta. Alzando il volume da mixer fino a un certo livello fa tornare tutto regolare, dopodichè, anche abbassando il volume, tutto rimane a posto. Non ho idea di cosa possa essere e non ho trovato nessuno con lo stesso problema. Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi, vi ringrazio in anticipo e vi auguro una buona giornata.
purtroppo nonsono riuscito a mandare foto o video percè sono tutti troppo pesanti.
Vi allego il link per scaricare il service manual
https://www.eserviceinfo.com/download.p ... eid=175418
Foto Utentetiacisla
15 2
[2] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 5 nov 2021, 0:12
Ciao Foto Utentetiacisla. In quel service manual c'è una ELECTRICAL PART LIST di tutto rispetto ma non c'è uno straccio di schema elettrico. Quindi mi è impossibile dirti cosa andare a controllare/sostituire. Spero che qualcun altro abbia modo di aiutarti O_/
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 5 nov 2021, 1:54
C'é il tasto "mono"? In questo modo potresti vedere se succede anche in quel caso, e almeno escludiamo alcune cause. Se con il tasto "mono" é tutto ok, lo stadio di amplificazione finale é quasi sicuro funzionante.
Non ho guardato se ha l'uscita cuffie. In caso affermativo, c'é da verificare se il problema si presenta anche in cuffia, sempre per circoscrivere il problema. L'ideale sarebbe collegare in input una fonte sonora con controllo a monte del volume (es. lettore cd, lettore MP3,...) perché di solito quegli input sono collegati direttamente allo stadio di amplificazione finale.
Se queste prove danno esito positivo, passerei a controllare lo stadio di preamplificazione, e lí conviene usare un generatore di onde e un oscilloscopio per vedere se i preamplificatori funzionano.
Senti i relé che scattano all'inizio? Mi sembra un amplificatore per grandi potenze, a volte quando i contatti si sporcano degradano il segnale. Anche qui, sarebbe da vedere se il segnale a valle dei relé é uguale a quello a monte.
Altre prove, per il momento, non mi vengono in mente.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[4] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 5 nov 2021, 16:27
AZZZ ha scritto:Ciao Foto Utentetiacisla. In quel service manual c'è una ELECTRICAL PART LIST di tutto rispetto ma non c'è uno straccio di schema elettrico. Quindi mi è impossibile dirti cosa andare a controllare/sostituire. Spero che qualcun altro abbia modo di aiutarti O_/
Grazie mille comunque, figurati!
Foto Utentetiacisla
15 2
[5] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 nov 2021, 16:34
Se può servire qui, a pag. 22 del pdf, si trova lo schema elettrico.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 5 nov 2021, 16:45
Duffr ha scritto:C'é il tasto "mono"? In questo modo potresti vedere se succede anche in quel caso, e almeno escludiamo alcune cause. Se con il tasto "mono" é tutto ok, lo stadio di amplificazione finale é quasi sicuro funzionante.
Grazie mille per la risposta, ho provato ad utilizzare il tasto mono ma non cambia nulla, il primo canale è perfetto mentre il secondo da problemi, problemi che durano pochissimo. Ho pensato anche io che potesse essere un problema di preamplificazione ma ho eseguito i controlli necessari e sembra tutto regolare.
Essendo un finale per impianti P.A. non dispone di uscita cuffie purtroppo.
Data la natura del difetto, simile a uno che mi si era presentato su un finale uguale, ho pensato potesse essere un condensatore in perdita ( tieni conto che una volta acceso per far sparire il problema basta alzare di colpo il volume e nel giro di un paio di secondi si sistema, se lo spegni e lo riaccendi entro un'ora il difetto non si presenta nemmeno ) ma ad oggi non sono ancora riuscito a trovarlo. Non riuscendo a caricare il video del difetto allego il link al mio cloud per poterlo vedere. nella prima parte si sente che, sbilanciando da mixer un'ingresso mono sui due canali del finale , dal primo canale esce un suono basso e pulito mentre dal secondo esce un po' più alto ma distorto; di seguito, alzando il volume si può notare che anche il secondo canale si sistema portandosi allo stesso livello del primo e con un suono pulito.
https://drive.google.com/file/d/1-Cj0TJ ... sp=sharing
Foto Utentetiacisla
15 2
[7] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 5 nov 2021, 17:02
Max2433BO ha scritto:Se può servire qui, a pag. 22 del pdf, si trova lo schema elettrico.
O_/ Max
Grazie mille per la risposta, purtroppo lo schema che hai postato è del 1800 serie 2, della serie 6 il massimo che sono riuscito a trovare è il service manual...
Foto Utentetiacisla
15 2
[8] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 nov 2021, 17:06
Porca paletta, non me ne ero accorto!!! :oops:
18,6k 4 11 13
[9] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 6 nov 2021, 20:09
Ti suggerisco queste altre due prove da effettuare sul prodotto appena acceso e messo subito al lavoro:
1) caldo/freddo: caldo con un semplice phon per capelli / freddo con una bomboletta ghiaccio secco spray.
2) pressione: con un pennarello premi leggermente in varie parti.
Qualcosa deve pur accadere. Fammi sapere ;-) O_/
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[10] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 nov 2021, 20:46
Il problema si presenta anche accendendolo con i suoi potenziometri al massimo e con il mixer molto basso?
4.187 5 5 8
