Piano induzione
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[23] Re: Piano induzione
Nel tuo caso devi seguire lo schema "a", ovviamente non potrai sfruttare appieno quel piano cottura.
IMPORTANTE: assicurati che la linea che alimentava il vecchio piano cottura abbia una portata adeguata a quello nuovo
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[24] Re: Piano induzione
Ecco questa è la morsettiera…ora come posso collegare il cavo per la connessione monofase?
[25] Re: Piano induzione
Dal disegno, sembrerebbe che dove adesso hai il blu sia neutro, i tre morsetti sopra vadano parallelati con due dei tre ponticelli di ottone in alto a sinistra (non buttare il terzo, tienilo di scorta) e poi tutti insieme alla fase, il 5 inutilizzato e la terra rimane la stessa.
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
[27] Re: Piano induzione
Stando a quella immagine, si.
EDIT: comunque il fatto che abbiano inserito nella morsettiera quei ponticelli come accessori opzionali fa presumere che sia progettata anche per funzionare a 220, nonostante sulla tua prima documentazione non ci fosse scritto (dato che i ponticelli servono solo a fare il collegamento a 220, e quindi se non fosse possibile, non vedo perche' avrebbero dovuto inserirli come accessori)
Ultima modifica di
Etemenanki il 9 nov 2021, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Etemenanki
[28] Re: Piano induzione
Max1983 ha scritto:Ecco questa è la morsettiera…ora come posso collegare il cavo per la connessione monofase?
Se ci guardi bene, vedrai che i morsetti a vite sono numerati, a prescindere dal colore del cavo
[29] Re: Piano induzione
Si sicuramente da ponticellare e al morsetto numero 3 mettere il cavo che poi andrà alla fase ( dell impianto ) mono fase.
Giusy osservazione che nel libretto non vi sia uno schema specifico per entrambe le connessione ma solo a 380.
Mah.. comunque volevo ringraziarvi per L aiuto
[30] Re: Piano induzione
Buongiorno…ma per quando riguarda collegare il piano facendo i ponticelli e cambiando il cavo,ma vedendo L foto della morsettiera , se collego i cavi tutto assieme alla fase, non è la stessa cosa come ponticellare?? Così evito di togliere e mettere… o mi sbaglio?
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
