in alternativa della bistrattata presa comandata, sempre nell'ottica di proteggere la lavastoviglie da sbalzi di tensione quando non in funzione, questo prodotto può essere valido?
Dovrebbe supportare 2500W.
https://faidate.bticino.it/it/soluzioni ... ore-bsafe/
presa comandata che non funziona più
E quando vuoi spegnere l'interruttore cosa fai? Sposti la lavastoviglie?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
ovviamente la presa non è dietro, la raggiungo con scomodità con la mano. Più comodo però spegnere l'interruttore che staccare e riattaccare la spina ogni volta...
Rimonta tutto com'era prima, non è stato il bipolare a far scattare il salvavita
SediciAmpere
e quindi è difetto della lavastoviglie?
Da quando l'ho sostituito ho fatto altri 2 lavaggi senza problemi.
aisenauer ha scritto:comunque, in alternativa a questo tribolato interruttore, pensavo di sostituirlo (sempre nell'ottica di proteggere la scheda elettronica della lavastoviglie) con un adattatore protetto da fusibile:
può essere la soluzione?
No
Non ha alcuna protezione da fusibile ma uno scaricatore di sovratensione.
L'accrocchio di quanti secoli fa è?
Per me non dovrebbe essere nemmeno in commercio.
Ha il marchio CE o IMQ?
l'accrocchio è bticino. I marchi che ci sono li vedi nella confezione.
Non l'ho mica costruito io.
Rettifico.
Non avevo letto bene.
La spina italiana è quella piccola da 10A.
Ma la limitazione a 1500W è comunque troppo labile. L'utilizzatore dovrebbe sapere cosa sia e non è detto.
comunque non ha fusibili
Scusa, ho riletto tutto l'ambaradan.
Fai una foto a tutto il quadro elettrico per cominciare, in modo che si leggano le scritte sugli interruttori.
qual è l'obiettivo che vuoi ottenere?
