presa comandata che non funziona più
[81] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 11 nov 2021, 9:17
in alternativa della bistrattata presa comandata, sempre nell'ottica di proteggere la lavastoviglie da sbalzi di tensione quando non in funzione, questo prodotto può essere valido?
Dovrebbe supportare 2500W.
https://faidate.bticino.it/it/soluzioni ... ore-bsafe/
15 5
[82] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2021, 9:27
E quando vuoi spegnere l'interruttore cosa fai? Sposti la lavastoviglie?
4.187 5 5 8
[83] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 11 nov 2021, 9:53
ovviamente la presa non è dietro, la raggiungo con scomodità con la mano. Più comodo però spegnere l'interruttore che staccare e riattaccare la spina ogni volta...
15 5
[84] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 nov 2021, 10:04
Rimonta tutto com'era prima, non è stato il bipolare a far scattare il salvavita
4.187 5 5 8
[85] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 11 nov 2021, 10:31
e quindi è difetto della lavastoviglie?
Da quando l'ho sostituito ho fatto altri 2 lavaggi senza problemi.
15 5
[86] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 nov 2021, 11:52
aisenauer ha scritto:comunque, in alternativa a questo tribolato interruttore, pensavo di sostituirlo (sempre nell'ottica di proteggere la scheda elettronica della lavastoviglie) con un adattatore protetto da fusibile:
può essere la soluzione?
No
Non ha alcuna protezione da fusibile ma uno scaricatore di sovratensione.
L'accrocchio di quanti secoli fa è?
Per me non dovrebbe essere nemmeno in commercio.
Ha il marchio CE o IMQ?
4.580 4 6 9
[87] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 11 nov 2021, 11:55
l'accrocchio è bticino. I marchi che ci sono li vedi nella confezione.
Non l'ho mica costruito io.
15 5
[88] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 nov 2021, 12:01
Rettifico.
Non avevo letto bene.
La spina italiana è quella piccola da 10A.
Ma la limitazione a 1500W è comunque troppo labile. L'utilizzatore dovrebbe sapere cosa sia e non è detto.
comunque non ha fusibili
4.580 4 6 9
[89] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto Utenteaisenauer » 11 nov 2021, 13:43
e il bsafe che ho linkato prima di 2500w?
15 5
[90] Re: presa comandata che non funziona più
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 nov 2021, 14:01
Scusa, ho riletto tutto l'ambaradan.
Fai una foto a tutto il quadro elettrico per cominciare, in modo che si leggano le scritte sugli interruttori.
qual è l'obiettivo che vuoi ottenere?
4.580 4 6 9
