LTSPICE Dimensioni componenti
Foto Utentegdiisimone
467 1 4 9
[1] LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 21 nov 2021, 6:03
Ciao a tutti,
quando disegno uno schema elettrico con LTSPICE, le dimensioni del generatore di tensione sono molto inferiori a quelle del resto dei componenti. Come posso fare per renderlo di dimensioni simili agli altri componenti?
[2] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 nov 2021, 16:10
Non vedo sproporzioni nelle dimensioni dei generatori, ad ogni modo volendo puoi editare il simbolo con CTRL+Destro Mouse, ma fai molta attenzione al riposizionamento delle sue varie parti; diciamo che il rischio che non funzioni più c'è. :mrgreen:
PS ... e di conseguenza, per evitarlo, salva il nuovo simbolo con un altro nome. ;-)
467 1 4 9
[3] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 21 nov 2021, 20:44
grazie mille Renzo, non vorrrei che però magari sono io che sbaglio.
Ti metto qui lo SE che mi sta creando problemi; è uno SE di un vecchio ampli in cui sto cercando di misurare la Zu(f) e come vedi il generatore di uscita me lo disegna piccolissimo rispetto al rimanente SE.
Che ne pensi?
ciao/grazie/G
[4] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2021, 0:53
Di solito è meglio evitare server esterni, usa invia allegato.
L'estensione .asc dello schema LTSpice purtroppo non è accettata dal sito, quindi meglio zippare il file .asc e allegare il file .zip. Oppure si cambia semplicemente l'estensione, ad esempio .txt o altra estensione accettata dal sito, e si scrive BENE IN EVIDENZA che bisogna fare un rename dell'estensione.
467 1 4 9
[5] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 22 nov 2021, 8:53
grazie mille Isidoro.
Ho messo quindi anche la versione zip nella cartella.
Se riuscite a farmi capire cosa sbaglio ve ne sarei grato :(
Un saluto
[6] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2021, 15:40
Intendevo dire che il file zippato va allegato al messaggio usando il comando "invia allegato", non messo in un server esterno.
467 1 4 9
[7] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 22 nov 2021, 16:43
mi dice:
L’estensione 7z non è permessa.
Anche .txt non è permesso
ho provato anche png ma niente.
Non so cosa fare :(
[8] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2021, 21:54
L'estensione zip viene accettata. Extrema ratio rinomina il file in .zip e spieghi nel testo che deve essere solo rinominato.
467 1 4 9
[9] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 22 nov 2021, 22:38
ecco allora allegato lo schema elettrico LTSPICE dell'ampli in cui si nota sulla destra (sto cercando di misurare Zu(f)) il generatore di tensione molto piccolo.
Per chi può aiutarmi deve cambiare l'estensione del file da zip a asc.
Grazie Isidoro
NE 20 ampli 30w Zu(f) .zip
(9.95 KiB) Scaricato 138 volte
[10] Re: LTSPICE Dimensioni componenti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 nov 2021, 2:47
Su questo PC ho solo LTSpice XVII e non ho le librerie montate per il potenziometro, la batteria e la sorgente di tensione.
Dovrei riscaricare anche qui la libreria dei potenziometri, mentre per la batteria e la sorgente di tensione perche' non usi quelle di default? Forse hanno delle dimensioni piu` armoniche rispetto al resto del circuito.
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
