Funzione OpenGL2
Linguaggi e sistemi
[1] Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto UtenteClaBor » 7 dic 2021, 21:32
Salve, in questi giorni ho rimesso in funzione un TOWER ASUS P5GC-MX/1333 con processore INTEL CORE DUO 2 E6550 2,33 GHz e sistema operativo WINDOWS 7 Professional 64 bit che avevo accantonato da qualche tempo, con lo scopo di pilotare una stampante 3D che stò costruendo. Per pilotare la stampante uso il software CURA 4.12.1 il quale dopo averlo installato non si apre in quanto non trova la funzione OpenGL 2 o superiore. Dapprima ho installato una scheda grafica ASUS RADEON X1550 ma senza risultati e poi ho unstallato una scheda ASUS Cardinal (NVIDIA GeForce 8400 GS) ma anche con questa senza risultati. Qualcuno può indicarmi come procedere per installare la funzione OpenGL2 ? Ringrazio in anticipo per l'aiuto,
Foto UtenteClaBor
[2] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2021, 10:59
Le specifiche del sw CURA richiedono:
Minimum system requirements
OpenGL 2 compatible graphics card, OpenGL 4.1 for 3D layer view
Display resolution 1024 x 768
Intel Core 2 or AMD Athlon 64
550 MB available hard disk space
4GB RAM memory
Recommended system requirements
OpenGL 4.1 compatible graphics card for 3D layer view
Display resolution 1920 x 1080
Intel Core i3 or AMD Athlon 64
600 MB available hard disk space
8GB RAM memory
Mi pare che la tua scheda video non supporti OpenGL, forse lo supporta fino alla versione 3 ma non la 4.1 che è requisito fondamentale
Non ti resta che trovare una scheda video compatibile con OpenGL 4.1 o superiore
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto Utentepusillus » 8 dic 2021, 13:56
Potresti provare con l'emulatore sw delle opengl. Naturalmente le performance saranno molto scarse.
https://docs.mesa3d.org/index.html
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[4] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto UtenteClaBor » 8 dic 2021, 15:03
alev ha scritto:Le specifiche del sw CURA richiedono:
4GB RAM memory
8GB RAM memory
OK, grazie per la risposta. A me basta OpenGL2 e le caratteristiche del mio computer rientrano in quelle minime, non riesco però a capire se le schede che ho generano la funzione OpenGL2.
Foto UtenteClaBor
[5] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto UtenteClaBor » 8 dic 2021, 15:05
pusillus ha scritto:Potresti provare con l'emulatore sw delle opengl. Naturalmente le performance saranno molto scarse.
OK, grazie per l'info. Appena possibile provo e poi posto i risultati.
Foto UtenteClaBor
[6] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto UtenteClaBor » 8 dic 2021, 15:09
OK, viste le risposte, vorrei sapere se mi potete consigliare che scheda video acquistare per il computer in questione per avere la funzione OpenGL2. Grazie in anticipo.
Foto UtenteClaBor
[7] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2021, 19:04
Fai più in fretta se leggi il manuale della scheda madre e vedi quali sono le specfiche supportate per la scheda video
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[8] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 8 dic 2021, 19:11
Premesso che devi cercare una scheda che supporti le OpenGL4.1, in questo periodo è molto critico trovare schede a prezzi umani...
5.093 3 6 8
[9] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2021, 20:46
Una questione che spesso si dimentica è che anche la CPU deve avere il supporto per la GPU della scheda video
La CPU Intel Core Duo 2 E6550 è vecchiotta (rilasciata nel 2006, dismessa nel 2009....), temo sia molto difficile trovare quello che serve
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[10] Re: Funzione OpenGL2
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 dic 2021, 22:58
E provare con una versione di Cura precedente che non richieda OpenGL 4.1?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Torna a PC e informatica
