LED che si accende da solo
[21] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 28 nov 2021, 14:20
biosdi ha scritto:1. ma queste correnti parassite sono conteggiate dal contatore come consumo, corretto? Se si, non c’è proprio alcun modo di eliminarle?
Se metti il condensatore stiamo parlando di una potenza reattiva capacitiva, tra l'altro molto molto esigua, che quindi non viene conteggiata come potenza attiva.
Personalmente non ho mai visto il fenomeno interrompendo entrambi i conduttori attivi con un comando bipolare, nel tuo caso, con 3 punti di comando, si dovrebbero utilizzare pulsanti ed un relè passo-passo bipolare come il Finder 26.02.
biosdi ha scritto:2. Finder ha in commercio anche questo https://cdn.findernet.com/app/uploads/2 ... 30IT-1.pdf
Che differenza ci sarebbe col condensatore da voi citato prima?
Non ho trovato le caratteristiche, a vederlo sembra sempre un condensatore e sulla carta dovresti ottenere l'effetto analogo.
4.701 3 9 13
[22] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 nov 2021, 9:59
Solito problema con illuminazioni a led. L'ho anche io, sia con lampada acquistate che con lampade autocostruite.
L'accoppiamento capacitivo dei fili entro i tubi è sufficiente per caricare l'alimentatore che fa un lampo, oopure rimane nei led una leggera luce, (a seconda di come è fatto l'impianto).
Soluzione, un filtro RC gia pronto, tipo questo, da collegare tra i fili di alimentazione, (dopo gli interruttori).
oppure un condensatore, dovrebbe essere almeno un X2 perché va direttamente a rete, ed un resistore in serie, altrimenti i tuoi interruttori/deviatori dureranno poco.
saluti
4.899 3 7 9
[23] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 29 nov 2021, 12:14
Se ti fai questo problema vatti a leggere il consumo di un interruttore differenziale :D
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[24] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentebiosdi » 6 dic 2021, 12:55
Grazie delle informazioni.
Intanto hanno cambiato il dimmer da 5-6 giorni, e il problema pare non si stia piu' verificando. Aspettero' qualche altro giorno e verifico
Foto Utentebiosdi
10 2
[25] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentebiosdi » 9 dic 2021, 17:20
nicsergio ha scritto:Non hai risposto alle domande.. serve conoscere almeno il modello di dimmer per verificare le indicazioni del costruttore (potrebbe aver dato un limite sulla lunghezza o richiedere tubazioni separate dai conduttori a 230 V), come hanno già detto gli altri probabilmente il comportamento è dovuto a disturbi indotti sul circuito di comando.
Ecco il dimmer in questione
Foto Utentebiosdi
10 2
[26] Re: LED che si accende da solo
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 9 dic 2021, 21:35
Ho recuperato il manuale.
Il dimmer può funzionare in varie modalità, 10 V PWM, 0-10 V, con pulsante (input pull-up) come nel tuo impianto ed anche WiFi.
Al contrario di quanto avevo visto con altri dimmer simili, il costruttore non dà indicazioni per il collegamento a pulsante né come lunghezza massima dei conduttori, né sul distanziamento dalla linea 230 V.
4.701 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
