montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Foto Utentemfran2002
[1] montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto Utentemfran2002 » 14 dic 2021, 8:31
ciao a tutti,
sto montando un sensore luci esterne e vorrei avere comunque la possibilita di accendere le luci anche indipendentemente dal sensore.
ho pensato a un deviatore, allego lo schema, mi dite se puo' andare?
grazie!
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[2] Re: montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 dic 2021, 9:06
[3] Re: montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto Utentemfran2002 » 14 dic 2021, 9:35
grazie!
Foto Utentenicsergio
4.701 3 9 13
Contatta:
[4] Re: montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 14 dic 2021, 17:02
Basta anche un interruttore.
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[5] Re: montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 dic 2021, 9:11
Mi accodo alla conversazione, perché devo fare una cosa simile
Anche secondo me basta un interruttore, ma s!amo sicuri che TUTTI i pir abbiano all'interno un relè e non abbiano componenti particolari che si possano danneggiare se gli arriva la fase sull'uscita?
Foto Utentemicdisav
271 7
Contatta:
[6] Re: montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 15 dic 2021, 9:44
SediciAmpere ha scritto:... Anche secondo me basta un interruttore, ma s!amo sicuri che TUTTI i pir abbiano all'interno un relè e non abbiano componenti particolari che si possano danneggiare se gli arriva la fase sull'uscita?
Ciao, sicuro; pur'io non sarei tranquillo:
1)rintracci in rete le caratteristiche dell'oggetto PIR (relè / stato solido),
2)fai un test "in bianco" e, acusticamene, puoi verificarne il "tic" quando il sensore si eccita,
3)magari l'oggetto PIR è ispezionabile come circuito.
Non necessariamente in quest'ordine: la verifica più semplice da attuare.
Michele.
[7] Re: montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto Utentemfran2002 » 16 dic 2021, 11:27
a questo non avevo pensato
faro' la prova che suggerisci senz'altro
grazie 1000!
[8] Re: montare un sensore luci utilizzando un deviatore
Messaggioda Foto Utentemfran2002 » 16 dic 2021, 12:05
trovato questa immagine proprio del mio modello
ma non ho trovato neanche sul manualetto se rele o altro, vedo solo protezione elettrica IP65
in ogni caso qui fanno la stessa cosa e quindi la fase sull'uscita non gli da problemi
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
