aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
[1] aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 15 dic 2021, 13:49
salve a tutti , ho una richiesta da fare non so se e la giusta categoria, si tratta di led per auto.
Allora io ho collegato positivo e negativo alla plafoniera dell auto in modo tale che appena si apre lo sportello i led si accendono e si spengono quando si chiude.
Con striscia led normale si accende..
ma ho provato con led quelli a rgb con telecomando e non accende, ho verificato con il test a quanta tensione arriva e sono circa 3 volt, invece appena lo collego normale con la sua USB sull accendi sigari ovviamente arrivano 5.30v e si accende (i led in questione rgb sono totali 4 collegati tra loro ) , quindi mi chiedevo è possibile aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? se si come ? se esiste un semplice chip o qualcosa del genere da collegare facilmente.
grazie
-12 2
[2] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentealev » 15 dic 2021, 14:51
Non ho capito bene dove e come hai misurato 3 V
Puoi chiarire?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 dic 2021, 16:49
alev ha scritto:Non ho capito bene dove e come hai misurato 3 V
Puoi chiarire?
Ti è andata bene, io non ho capito niente.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentealev » 15 dic 2021, 17:21
:mrgreen: :ok:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 15 dic 2021, 18:03
Credo che abbia misurato la tensione da "dentro" la plafoniera.
5.093 3 6 8
[6] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentealev » 15 dic 2021, 18:08
Si, è possibile ma la cosa strana sono i 3 V, nelle auto è una tensione non canonica
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 15 dic 2021, 19:39
A me sinceramente sembra strano anche che all'accendisigari abbia misurato 5 V. A quanto so io funziona a 12 V...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentealev » 15 dic 2021, 19:50
E' vero
Però ho considerato che poteva aver usato un adattatore USB per accendisigari, visto che l'aveva citato
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 16 dic 2021, 16:08
guzz ha scritto:A me sinceramente sembra strano anche che all'accendisigari abbia misurato 5 V. A quanto so io funziona a 12 V...
scusate mi sono dimenticato a dirgli una roba.
nell accendi sigari ovviamente ho montato la porta USB , quindi dalla USB mi esce 5v..
poi ripeto dalla plafoniera mi sono passato i 2 fili per avere la tensione, e quando apro lo sportello arrivano a 3v e a me ne servono 5v ma dalla plafoniera in modo che i LED si accendono quando si apre la portiera (come aveva già con altri tipi di led)
non penso che ho scritto in arabo.
-12 2
[10] Re: aumentare la tensione da 3 a 5 volt ? possibile ?
alev ha scritto:E' vero
eh appunto
-12 2
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
