Protezione utenze a 400 Hz
[1] Protezione utenze a 400 Hz
Messaggioda Foto Utentebettu » 21 dic 2021, 13:18
Salve a tutti,
se io ho dei carichi (principalmente resistenze) collegati a un sistema 400 VAC , ma con frequenza a 400 Hz, per la protezione posso utilizzare gli stessi fusibili o interruttori magnetotermici dei sistemi a frequenza ordinaria, oppure devo utilizzarne di dedicati?
Sui cataloghi non trovo componenti "normali" con limiti di frequenza 50...400 Hz, qualcuno mi saprebbe dare qualche indicazione?
Foto Utentebettu
25 4
[2] Re: Protezione utenze a 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 dic 2021, 17:56
Guarda che sui cataloghi c'è un'apposita sezione per impego navale a 400Hz degli interruttori , ad esempio ho aperto quello Schneider e vi compare tale tipo di impiego non proprio usuale
14,3k 6 9 12
[3] Re: Protezione utenze a 400 Hz
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 dic 2021, 18:55
Se non ricordo male, mi sembra che la tensione a quella frequenza venga utilizzata anche sugli aerei per poter utilizzare dei trasformatori più piccoli e meno pesanti...
9.010 7 11 13
No Rank
[4] Re: Protezione utenze a 400 Hz
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 dic 2021, 19:41
Viene utilizzata anche in alcune navi, per lo stesso motivo
4.187 5 5 8
[5] Re: Protezione utenze a 400 Hz
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 dic 2021, 22:56
Eh si, in certi ambiti non un dettaglio poco significativo...
9.010 7 11 13
No Rank
