Salve a tutti,
se io ho dei carichi (principalmente resistenze) collegati a un sistema 400 VAC , ma con frequenza a 400 Hz, per la protezione posso utilizzare gli stessi fusibili o interruttori magnetotermici dei sistemi a frequenza ordinaria, oppure devo utilizzarne di dedicati?
Sui cataloghi non trovo componenti "normali" con limiti di frequenza 50...400 Hz, qualcuno mi saprebbe dare qualche indicazione?
Protezione utenze a 400 Hz
5 messaggi
Guarda che sui cataloghi c'è un'apposita sezione per impego navale a 400Hz degli interruttori , ad esempio ho aperto quello Schneider e vi compare tale tipo di impiego non proprio usuale
Se non ricordo male, mi sembra che la tensione a quella frequenza venga utilizzata anche sugli aerei per poter utilizzare dei trasformatori più piccoli e meno pesanti...
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
Viene utilizzata anche in alcune navi, per lo stesso motivo
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Eh si, in certi ambiti non un dettaglio poco significativo...
gianniniivo
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
