COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[431] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 dic 2021, 22:00
Cerchero` di controllare, al momento ho qualche problema (*). In ogni caso se l'ha fatto Bruno, va bene!
(*) Sono pigro (e sempre piu` rinco) :D :D
[432] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 dic 2021, 22:37
Grazie, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente. Questa modifica è più impegnativa delle altre, non sarebbe meglio attendere l'esito collegiale delle vostre determinazioni?
9.070 7 11 13
No Rank
[433] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 dic 2021, 23:51
IsidoroKZ ha scritto:Cerchero` di controllare, al momento ho qualche problema (*). In ogni caso se l'ha fatto Bruno, va bene!
Questa fiducia incondizionata, se arriva da IsidoroKZ, mi commuove... ma anch’io sono sempre più rinco e quindi non la merito, meglio non fidarsi!
39,6k 7 11 13
[434] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 23 dic 2021, 23:55
Ah... Allora forse meglio attendere?
9.070 7 11 13
No Rank
[435] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 dic 2021, 14:22
Di solito si peggiora...............
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[436] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 24 dic 2021, 16:01
Attenzione! Potrebbero bannarti...! :mrgreen:
9.070 7 11 13
No Rank
[437] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 dic 2021, 0:02
F U N Z I O N AAAAA!!!!
iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi iOi
9.070 7 11 13
No Rank
[438] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 dic 2021, 4:08
=D>
[439] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 dic 2021, 9:53
Questo periodo mi porta a dire : bellissimo regalo di Natale ! E quindi grazie a Foto UtenteIsidoroKZ & Foto UtenteBrunoValente , ottimo circuito con prestazioni eccellenti !!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[440] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 25 dic 2021, 12:27
Ciao Claudio, ciao Alex.
Funziona ma ho potuto fare poche prove e per il momento non posso entrare nei dettagli. Ho rilevato alcune minuzie da sistemare a livello del disegno di schema e numerazione componenti, insomma cose che si sistemano con un po’ di tempo perso ma senza problemi.
Tuttavia devo formulare un banale quesito per chiarire una stranezza, o presunta tale, che se non chiarita determina un allarme non da poco. Io ho già fatto i miei calcoli e sembrerebbero tranquillizzanti ma siccome non mi fido della “mia” matematica, devo coinvolgere il Forum per maggiore sicurezza.
Il quesito:
Abbiamo un trasformatore con una tensione al secondario di 40V. A.C.;
la tensione sull’elettrolitico di filtro è di 57V. D.C.;
l’alimentatore è regolato (prima dello scatto del relè) per erogare una tensione di 45, 5V.:
il carico applicato alle boccole dell’alimentatore è di 10A..
Domanda:
quanti ampere dovrei rilevare in alternata, misurando la corrente sul secondario del trasformatore?
Non fornisco altri dettagli per non condizionare il calcolo, per quanto semplice.
Se qualche amico volesse dimostrarmi lo sviluppo del calcolo, chiedo la cortesia di utilizzare modalità di esposizione semplici, più elementari possibile, magari senza Latex (con licenza).
In questi due giorni non potrò fare interventi causa forza maggiore da festività ma il risultato del calcolo dovrei riuscire a leggerlo.
Rimango in attesa di gradito riscontro. Grazie e buone feste.
9.070 7 11 13
No Rank
