(*) Sono pigro (e sempre piu` rinco)
COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Cerchero` di controllare, al momento ho qualche problema (*). In ogni caso se l'ha fatto Bruno, va bene!
Grazie,
IsidoroKZ,
BrunoValente. Questa modifica è più impegnativa delle altre, non sarebbe meglio attendere l'esito collegiale delle vostre determinazioni?
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
IsidoroKZ ha scritto:Cerchero` di controllare, al momento ho qualche problema (*). In ogni caso se l'ha fatto Bruno, va bene!
(*) Sono pigro (e sempre piu` rinco)![]()
Questa fiducia incondizionata, se arriva da IsidoroKZ, mi commuove... ma anch’io sono sempre più rinco e quindi non la merito, meglio non fidarsi!
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Questo periodo mi porta a dire : bellissimo regalo di Natale ! E quindi grazie a
IsidoroKZ &
BrunoValente , ottimo circuito con prestazioni eccellenti !!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ciao Claudio, ciao Alex.
Funziona ma ho potuto fare poche prove e per il momento non posso entrare nei dettagli. Ho rilevato alcune minuzie da sistemare a livello del disegno di schema e numerazione componenti, insomma cose che si sistemano con un po’ di tempo perso ma senza problemi.
Tuttavia devo formulare un banale quesito per chiarire una stranezza, o presunta tale, che se non chiarita determina un allarme non da poco. Io ho già fatto i miei calcoli e sembrerebbero tranquillizzanti ma siccome non mi fido della “mia” matematica, devo coinvolgere il Forum per maggiore sicurezza.
Il quesito:
Abbiamo un trasformatore con una tensione al secondario di 40V. A.C.;
la tensione sull’elettrolitico di filtro è di 57V. D.C.;
l’alimentatore è regolato (prima dello scatto del relè) per erogare una tensione di 45, 5V.:
il carico applicato alle boccole dell’alimentatore è di 10A..
Domanda:
quanti ampere dovrei rilevare in alternata, misurando la corrente sul secondario del trasformatore?
Non fornisco altri dettagli per non condizionare il calcolo, per quanto semplice.
Se qualche amico volesse dimostrarmi lo sviluppo del calcolo, chiedo la cortesia di utilizzare modalità di esposizione semplici, più elementari possibile, magari senza Latex (con licenza).
In questi due giorni non potrò fare interventi causa forza maggiore da festività ma il risultato del calcolo dovrei riuscire a leggerlo.
Rimango in attesa di gradito riscontro. Grazie e buone feste.
Il quesito:
Domanda:
gianniniivo
