progetto amplificatore per cuffie ottimo
[11] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 dic 2021, 10:03
elfo ha scritto:Foto UtentePiercarlo si arrabbiera' assai per queste mie indicazioni :(
Piercarlo ha scritto:eccessivo tutto questo sbattimento per un amplicatore per cuffie? :roll:
CVD :mrgreen:
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[12] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 dic 2021, 11:44
Piercarlo ha scritto:sbattimento per un amplicatore per cuffie
eppure una delle realizzazioni più soddisfacenti che io abbia mai fatto è stata proprio un amplificatore per cuffia, completo di equalizzatore RIAA passivo, che mi ha fatto riscoprire il piacere di ascoltare un'opera dal disco.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[13] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2021, 11:52
Nel quasi 2022 leggere ancora "l'alimentazione a pile" per avere basso rumore in un amplificatore per cuffie è una cosa veramente da barzelletta.
Un buon amplificatore integrato ha la reiezione tra alimentazione e uscita compresa tra 50 e 90dB in quel campo di frequenze.
13,3k 5 9 13
[14] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 dic 2021, 11:58
Non è che i disturbi condotti siano diminuiti negli ultimi 50 anni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 dic 2021, 12:08
Più che altro sarebbe meglio parlare di disaccoppiamento corretto delle alimentazioni e gestione delle masse relative al segnale.
È da li che arriva il grosso del rumore.
Questo amplificatore avrà ingresso bilanciato o sbilanciato?
13,3k 5 9 13
[16] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 30 dic 2021, 12:56
stefanopc ha scritto:Un buon amplificatore integrato ha la reiezione tra alimentazione e uscita compresa tra 50 e 90dB in quel campo di frequenze.
A cui si aggiungono gli 80-110 dB di un buon LDO a monte dell'amplificatore.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2021, 13:30
MarcoD ha scritto: -L'amplificatore deve essere a guadagno variabile ( da 0 a 20 dB, potenziometro in ingresso?)
Da decidere, se uso un buffer di potenza a guadagno unitario preceduto dal potenziometro del volume, a sua volta preceduto da uno stadio di amplificazione in tensione, potrebbe essere utile una regolazione della sensibilità, ad esempio con un selettore 150mV-775mV
MarcoD ha scritto: - Non hai definito l'escursione della tensione del segnale di uscita
secondo lo standard IEC61938(1996), per cuffie da 600 Ohm è richiesta una tensione di uscita di almeno 5Vrms e una impedenza d'uscita di 120 Ohm , sulla tensione io mi terrei un po' abbondante, mi piacerebbe che potesse fornire almeno 17-18 V picco-picco , tensione facile da ottenere con tutti gli integrati che abbiamo citato nel corso della discussione
MarcoD ha scritto:-Quanti ne prevedi di poter costruire (1, 5, 10 ,100 ?)
da 600 ohm sicuramente uno solo , mi piacerebbe in futuro avviare una piccola produzione commerciale, ma come minimo dovrebbe poter pilotare anche le normali cuffie da 32ohm o almeno essere facilmente modificabile (ad esempio sostituendo la resistenza da 120ohm)
MarcoD ha scritto:- Quali sono le caratteristiche di un amplificatore commerciale/professionale
da prendere come confronto.
ce ne sono veramente 1000...
un ottimo prodotto potrebbe essere questo , costa circa 400€ e come vedete il costruttore dichiara valori di S/N e di crosstalk veramente difficili da ottenere
Piercarlo ha scritto: Mah... non è un po' eccessivo tutto questo sbattimento per un amplicatore per cuffie?
vista l'applicazione, direi proprio di no
4.187 5 5 8
[18] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 30 dic 2021, 14:28
Io da qualche anno uso questo:
Lehmann headphone amp clone
Trovi tutti gli schemi su internet. Non ha ingresso bilanciato ma "mi ha fatto riscoprire il piacere dell'ascolto in cuffia".
Oppure qualcosa di Pete Millett:
http://www.pmillett.com/
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[19] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 dic 2021, 15:43
Sul datasheet dell'LM49600 c'è questo schema, mi sembra ottimo
ampli cuffie con dc servo
L'LM49600 usa la stessa topologia dello stadio finale usata nel Lehmann indicato da DarioDT, che sto prendendo in considerazione
4.187 5 5 8
[20] Re: progetto amplificatore per cuffie ottimo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 dic 2021, 16:24
Vorresti farlo a valvole ? :mrgreen:
9.527 3 6 10
