Piercarlo ha scritto:eccessivo tutto questo sbattimento per un amplicatore per cuffie?
CVD
Moderatore:
Piercarlo ha scritto:sbattimento per un amplicatore per cuffie
stefanopc ha scritto:Un buon amplificatore integrato ha la reiezione tra alimentazione e uscita compresa tra 50 e 90dB in quel campo di frequenze.
MarcoD ha scritto: -L'amplificatore deve essere a guadagno variabile ( da 0 a 20 dB, potenziometro in ingresso?)
MarcoD ha scritto: - Non hai definito l'escursione della tensione del segnale di uscita
da 600 ohm sicuramente uno solo , mi piacerebbe in futuro avviare una piccola produzione commerciale, ma come minimo dovrebbe poter pilotare anche le normali cuffie da 32ohm o almeno essere facilmente modificabile (ad esempio sostituendo la resistenza da 120ohm)MarcoD ha scritto:-Quanti ne prevedi di poter costruire (1, 5, 10 ,100 ?)
MarcoD ha scritto:- Quali sono le caratteristiche di un amplificatore commerciale/professionale
da prendere come confronto.
vista l'applicazione, direi proprio di noPiercarlo ha scritto: Mah... non è un po' eccessivo tutto questo sbattimento per un amplicatore per cuffie?
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
