Pilotare con interruttori DC lampade AC
Foto UtenteMarkzero
[1] Pilotare con interruttori DC lampade AC
Messaggioda Foto UtenteMarkzero » 4 gen 2022, 19:47
Buonasera a tutti,
volevo sottoporre un quesito sicuramente per voi di facile risoluzione, dispongo di 8 interruttori a levetta (on/off) che hanno le seguenti caratteristiche: corrente continua 12Volt 20 Ampere.
Che tipologia di circuito a basso costo suggerireste per pilotare 8 lampade in Corrente Alternata in modo indipendente? Sarebbe eccellente uno schema che mi guidasse alla costruzione coi relativi componenti da acquistare.
Ringrazio a tutte le persone che volessero supportarmi, scusandomi in anticipo per la banalità della domanda, ma avendo un problema di dislessia tutto diventa complicato.
Foto Utentenicsergio
4.701 3 9 13
Contatta:
[2] Re: Pilotare con interruttori DC lampade AC
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 4 gen 2022, 20:45
Lampade in corrente alternata a che tensione?
La cosa più semplice è interporre dei relè monostabili con bobina 12 V DC, ma ti costerebbe di più che prendere direttamente degli interruttori di una serie civile.
Foto UtenteMarkzero
[3] Re: Pilotare con interruttori DC lampade AC
Messaggioda Foto UtenteMarkzero » 4 gen 2022, 20:58
nicsergio ha scritto:Lampade in corrente alternata a che tensione?
Ringrazio per la precisazione , ecco il materiale cui dispongo ( per comodità ho preso da internet)
https://m.media-amazon.com/images/I/51R ... L._AC_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/318 ... L._AC_.jpg
Mi é stato detto che si bruciano gli interruttori collegati direttamente alla 220, per questo motivo mi sono rivolto a voi.
Grazie ancora
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Pilotare con interruttori DC lampade AC
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 21:06
Ti conviene comprare dei nuovi interruttori che sopportino i 230 V alternati ed usarli per comandare direttamente le lampade.
È la soluzione più economica (oltre che quella più semplice)
Almeno l'itagliano sallo...
Foto UtenteMarkzero
[5] Re: Pilotare con interruttori DC lampade AC
Messaggioda Foto UtenteMarkzero » 4 gen 2022, 21:30
guzz ha scritto:Ti conviene comprare dei nuovi interruttori che sopportino i 230 V alternati ed usarli per comandare direttamente le lampade.
Penso che ti darò ascolto...Una curiosità, ma i relè da te suggeriti, anche se costosi, avrebbero funzionato attaccandoli agli interruttori ac senza bruciarli con la 220?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Pilotare con interruttori DC lampade AC
Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2022, 21:39
Non l'avevo suggerito io...
Comunque per usare i relè dovresti avere un alimentatore a 12 V in corrente continua oppure una batteria da 12 V.
Con i 12 V alimenti la bobina del relè, ovviamente comandato dall'interruttore
Usi quindi i contatti del relè per comandare la lampadina, collegandolo opportunamente alla 230 V alternata
Foto UtenteMarkzero
[7] Re: Pilotare con interruttori DC lampade AC
Messaggioda Foto UtenteMarkzero » 4 gen 2022, 21:47
guzz ha scritto:Non l'avevo suggerito io...
Scusa per la confusione di persona. Sai dove posso trovare disegnato il circuito da te proposto? Anche uno schizzo a matita, per poterlo seguire
Torna a “Elettronica generale”
