Differenziale tipo "G"
[1] Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 17 giu 2013, 19:25
Salve a tutti. Volevo porvi una piccola domanda. Mi sapreste dare informazioni o qualche link che spieghi chiaramente la caratteristica dei differenziali di tipo G. Ho fatto delle ricerche in rete ma si sono dimostrate inconcludenti.
Grazie mille per la disponibilità
35 1 4
[2] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 giu 2013, 19:39
Cito direttamente da un manuale tecnico.
...le esecuzioni K e G realizzano i tempi di disinserzione massimi ammissibili per apparecchi non ritardati...
Se vuoi leggertelo tutto: Manuale tecnico Siemens
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 17 giu 2013, 19:45
Grazie mille! Meglio di questo non potevo chiedere!
35 1 4
[4] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 giu 2013, 7:41
Non conoscevo i differenziali Siemens , quelli cosi denominati a prima vista sembrano quelli che altre case chiamano superimmunizzati. Comunque è una denominazione strettamente legata alla Siemens, l'ABB ad esempio chiama G la funzione di guasto a terra realizzata nei relè elettronici degli interruttori scatolati/aperti, è una funzione di guastio a terra a bassa sensibilità utilizzando la corrente residua della somma vettoriale dei sensori amperometrici , a sensibilità piu alta con toroide esterno , si ha anche la possibilità di selezionare varie curve di intervento per la caratteristica tempo/corrente.
14,3k 6 9 12
[5] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utente6367 » 20 giu 2013, 23:01
Non sono altro che la denominazione secondo la norma austriaca OVE dei differenziali "resistenti" che assumono le diverse denominazioni commerciali. Non è legata alla Siemens ma ai diversi costruttori che vendono in Austria e nei paesi limitrofi (fatto salvo che lo stesso prodotto lo puoi trovare con denominazioni diverse).
http://www.electroyou.it/admin/wiki/scatti-intempestivi-e-rimedi-2
Sì ma non penso sia questo il "tipo G" della domanda.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 giu 2013, 7:27
Per il mercato italiano, la G associata alla protezione differenziale , fa subito venire in mente le funzioni di guasto a terra dei relè ABB, tra l'altro talvolta capita che qualcuno lo confonda con le caratteristiche dei differenziali. Il mercato tedesco non lo conosco , tranne un lavoro di tanti anni fa in Cecoslovacchia, non abbiamo mai avuto a che fare, buono a sapersi
14,3k 6 9 12
[7] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 8 gen 2022, 23:28
MASSIMO-G ha scritto:l'ABB ad esempio chiama G la funzione di guasto a terra realizzata nei relè elettronici degli interruttori scatolati/aperti, è una funzione di guastio a terra a bassa sensibilità utilizzando la corrente residua della somma vettoriale dei sensori amperometrici , a sensibilità piu alta con toroide esterno , si ha anche la possibilità di selezionare varie curve di intervento per la caratteristica tempo/corrente.
Premesso che la funzione G degli sganciatori è così chiamata da tutti i costruttori , non riesco a trovare a quale normativa facciano riferimento (per quanto riguarda la curva G) e non riesco a capire se questa può essere utilizzata come protezione dai contatti indiretti. Io credo di no, in quanto è una misura elettronica della corrente tramite TA, e credo che la normativa di prodotto non lo accetti. Sapere qualcosa?
568 3 4 8
[8] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 gen 2022, 10:54
Se ti riferisci alla funzione G degli interruttori scatolati dotati di relè elettronici , di solito tarabile da 0.2-1 In (in uno scatolato con relè da 160A significa da 32 a 160 ampere), può essere utilizzata nella protezione dei contatti indiretti nei sistemi TN se il progettista lo ritiene opportuno perché magari non è certo che la funzione I (cortocircuito istantaneo) riesca a soddisfare i requisiti richiesti o perché non conosce ancora l'impedenza dell'anello di guasto. I TA elettronici a bordo interruttore sono gli stessi che alimentano il relè per la funzione I , perché non dovrebbero essere affidabili per la funzione G?
14,3k 6 9 12
[9] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 gen 2022, 11:04
Beh effettivamente hai ragione. Però si trova qualcosa di scritto? Sul coordinamento con la soglia magnetica si trova, ma non mi sembra di aver visto nulla in merito. Non riesco a trovare nemmeno la norma di riferimento. Mi sembra di ricordare che la rivelazione elettronica dei guasti a terra non sia permessa, ma forse è per gli ambienti residenziali. Questo perché se l'interruttore perde il neutro, l'elettronica non funziona più ma il contatto indiretto lo posso avere lo stesso.
568 3 4 8
[10] Re: Differenziale tipo "G"
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 9 gen 2022, 11:18
Ma questi interruttori con funzione G non vengono utilizzati per il residenziale in sistemi TT. La taratura del guasto a terra con questa funzione è presente solo su interruttori scatolati e aperti e il valore minimo di taratura è di decine di ampere , addirittura sugli aperti o sugli scatolati di grossa taglia si parla di tarature minime di centinaia di ampere. Vengono utilizzati nei sistemi TN , non sono differenziali da utilizzare nelle abitazioni. Questi relè a bordo interruttore con funzione LSIG possono avere anche toroidi esterni con tarature molto fini , ma i costi diventano proibitivi e comunque non sono apparecchiature da utilizzare in abitazioni con personale non addestrato. Del resto non si è mai visto un centralino domestico con interruttore generale da 2000 ampere. Sono interruttori che trovano il loro impiego nei sistemi TN
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
