COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
edgar, grazie per l'intervento. Stiamo cercando di rendere stabile l'attività complessiva ma a distanza non è un'impresa semplice. Vediamo cosa si riesce a fare...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Seguo in modo edulcorato, il mio parco alimentatori copre le tensioni e correnti che uso in laboratorio. Ne ho uno avviato da oltre un anno che prima o poi finirò, ma sarà un classico 24 V 2A per rimanere nelle dimensioni obbligate dal contenitore.
Ah ok. Ma anch'io ne ho due di alimentatori ma sono anni che penso di realizzarne uno potente sia per tensione che per corrente e ho pensato che fosse arrivato il momento giusto dato che sono in pensione. In realtà l'alimentatore funziona bene, anche con la duplicazione manuale ma con la duplicazione automatica fa tribolare. Non è semplice gestire tensione e corrente in automatico con un duplicatore. Poi c'è il problema della distanza...
gianniniivo
Ciao @edgar
, neanche a me funziona. Buon appetito a tutti.
, neanche a me funziona. Buon appetito a tutti.Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Eccomi, allora proporrei di procedere come segue cercando di seguire scrupolosamente senza fare altre manovre con i potenziometri.
1)Alimentatore spento.
2)Contatto del relè scollegato.
3)Senza alcun carico.
4)P2 regolato a circa 1/4 della corsa (4-6A).
5)P1 a inizio corsa (0V).
6)Accendere l'alimentatore.
7)Verificare che la tensione di uscita sia nulla e che il relè sia diseccitato e che i nuovi led siano spenti.
8)Aumentare gradualmente la tensione con P1 senza muovere P2 e verificare continuamente che la tensione di uscita salga regolarmente. La tensione di uscita dovrebbe salire fino a 50-53V senza che intervenga la limitazione a 40V e senza che si accendano i nuovi led.
9) verificare che al superamento dei 40V si ecciti il relè.
Se la limitazione non interviene e se non si accendono i nuovi led (quindi funzionamento ok)
10)Tornare indietro con P1 e verificare che a circa 37-39V il relè si disecciti e che rimanga diseccitato fino a inizio corsa
11) verificare che i nuovi led siano sempre spenti
Se invece durante 9) interviene la limitazione e non va oltre 40V annotare lo stato dei nuovi led e ruotare P1 ancora un po' in modo da essere certi che sia oltre la posizione corrispondente a 40V.
In queste condizioni, senza toccare nulla
12)Misurare la tensione tra Uscita di IC3A e 0V e tra uscita di IC3B e 0V, con il puntale nero su 0V
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Ho visto lo schema SN17/18 di
edgar che ringrazio.
Sostanzialmente si tratta dello stesso schema di Elektor, anzi direi che si tratta dello schema a cui Elektor si è ispirata...
, lo si intuisce chiaramente dai due diodi di protezione di IC2B, con cui abbiamo avuto a che fare, che sono collegati nello stesso identico modo in entrambi gli schemi ma che nello schema SN17/18 svolgono bene la loro funzione mentre nello schema di Elektor no: dipende dal valore del resistore collegato ai diodi tra l'ingresso invertente e riferimento 0V, nello schema SN17/18 è da 220ohm mentre nello schema di Elektor è da 4k7, perciò nel primo, in caso di anomalia, la tensione non si può spostare di molto mentre nel secondo sì e noi ne abbiamo avuta la prova.
BrunoValente
Ho fatto le prove:
1) Alimentatore spento
2) Contatto del relè scollegato.
3) Senza alcun carico.
4) P2 regolato a circa 1/4 della corsa (4-6A).
5) P1 a inizio corsa (0V).
6) Acceso l'alimentatore.
7) la tensione di uscita è nulla e il relè è a riposo e i nuovi led sono spenti.
8) Aumentata gradualmente la tensione con P1 senza muovere P2 verificando continuamente che la tensione di uscita salisse regolarmente. A 39,40V è scattato il relè
La tensione di uscita è salita fino a 54V senza intervento della limitazione a 40V e i nuovi led non si sono accesi.
9) Conferma che al superamento dei circa 40V è scattato il relè.
10) Tornato indietro con P1 e verificato che a 36,38V il relè è andato a riposo e così è rimasto fino ad inizio corsa di P1.
11) verificato che i nuovi led sono sempre stati spenti
12) La tensione all'uscita di IC3A è di 531mV e e di IC3B è di 513mV.
Procedura eseguita 2 volte, spero di non aver saltato qualche passaggio, nel caso sarebbe involontario...
gianniniivo
Ok, per ora pare stia funzionando bene.
Ora aumenta P2 fino a circa 3/4 della corsa (oltre la posizione 10A) e ripeti tutto ma con un carico collegato tale che al superamento dei 40V già assorba più di 10A: salendo con P1 la tensione non dovrebbe riuscire a superare 40V e dovrebbe accendersi il led di "limitazione della tensione massima a 40V".
A questo punto, mentre P1 è oltre 40V, stacca il carico: il led dovrebbe rimanere acceso, la tensione dovrebbe rimanere inchiodata a 40V e il led dovrebbe spegnarsi solo tornando indietro con P1 prima della metà corsa, cioè scendendo sotto la posizione corrispondente a 40V
BrunoValente
