Buongiorno, sto iniziando a occuparmi di teoria dei segnali e gia ho qualche problema.
Se mi viene dato un grafico di un segnale come faccio a scriverne l'espressione analitica compatta?
Espressione analitica di un segnale
Moderatore:
jordan20
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Bisogna almeno sapere il tipo (retta, parabola, cubica, esponenziale,trigonometrica, ecc.) poi ci sono metodi che ricavano i parametri da alcuni punti
Un esempio è questo
Un esempio è questo
Si tratta di un segnale periodico con T=4 e definito da due esponenziali
e^(3t) per t < 0
e^(-3t) per t > 0
e^(3t) per t < 0
e^(-3t) per t > 0
smeligrana
95 6 - New entry
sono in difficoltà perché non so come devo procedere
smeligrana
95 6 - New entry
E' possibile che per segnale analitico si intenda qualcosa di diverso:
https://it.wikipedia.org/wiki/Segnale_analitico
Quindi devo prima trasformare (secondo Fourier) e poi antitrasformare la funzione data dai 2 esponenziali?
smeligrana
95 6 - New entry
Illustra meglio il problema che hai da risolvere.
Se trasformi e antitrasformi ottieni il risultato di partenza...
... devi fare qualcosa in mezzo, e per il segnale analitico, se è quel che ho inteso, questo qualcosa è eliminare le frequenze negative quindi farlo passare per un filtro che ha funzione di trasferimento a gradino.
qual è la trasformata di Fourier di quel segnale?
Avendo già le espressioni dei semiperiodi non devi quindi identificare un grafico
ma solo scrivere un''unica espressione per più periodi.
E' così?
In questo caso suggerirei di digitalizzare la forma d'onda
(ad esempio 40 campioni nel periodo) utilizzando le variabili indicizzate
di programmi matematici come Mathcad.
Hai questa possibilità?
E' così?
22 messaggi
