archivio valori resistenze e altri componenti SMD
[1] archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Messaggioda Foto Utentepietroruta » 24 gen 2022, 15:22
buon giorno, forse sarà sprecato aprire questo forum appositamente per conoscere dei valori di alcune resistenze SMD, ma potrebbe essere di aiuto a tutti crearlo, per venire a capo di quei minuscoli componenti sconosciuti, con sigle difficili da interpretare, cosi nel tempo può diventare un bell' archivio.
20 4
[2] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Messaggioda Foto Utentepietroruta » 24 gen 2022, 15:26
ed ecco il primo quesito, mi sono imbattuto in delle resistenze 0603 con delle lettere e alcune di esse sottolineate, altre invece sopralineate, per le lettere cercando in rete ho risolto, ma per le sottolineature o per le sopra lineature no . inizialmente credevo indicassero il senso della lettura, ma una x è sempre una x anche se
sottolineata, quindi credo che la sottolineatura o la sopra lineatura indichi qualche coefficiente.
qualcuno ha idea?
20 4
[3] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 gen 2022, 18:09
Puoi postare una foto del componente?
39,6k 7 11 13
[4] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Messaggioda Foto Utentepietroruta » 25 gen 2022, 9:39
ecco, questo è un esempio, quella che mi interessava era una semplice x con un _ sotto o sopra, bho!
questo è un esempio
20 4
[5] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 gen 2022, 11:25
Mi pare che la barratura si sempre sotto o sbaglio?
39,6k 7 11 13
[6] Re: archivio valori resistenze e altri componenti SMD
Messaggioda Foto Utentepietroruta » 26 gen 2022, 10:46
su questa scheda si e visto che sono componenti 0603 ma ce ne sono anche di piu piccoli, volevo evitare di dissaldarli per leggere il loro reale valore
20 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 206 ospiti
