Caricabatterie 24BC8000T-4!
[51] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2022, 0:23
Ok grazie mille ragazzi speriamo che con il metodo dell ferro da stiro venga bene sè nò dovrò optare per forza per il circuito stampato! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[52] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 feb 2022, 1:17
Dovresti farcela. Mi sembra che le distanze siano sufficienti. Casomai in alcuni punti potresti dover intervenire con la punte di un cutter ma non è detto.
9.035 7 11 13
No Rank
[53] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2022, 8:27
gianniniivo ha scritto:Casomai in alcuni punti potresti dover intervenire con la punte di un cutter ma non è detto.
Dovrebbe farcela anche a rientrare anche nello stesso box dell caricabatterie vedendo le misure speriamo! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[54] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 feb 2022, 15:38
Ciao Mario, ti mando un file zip contenente i file per la realizzazione della PCB. Comincia a fare qualche prova con il ferro da stiro così potremo parlarne in concreto. Seguirà schema completo.
PCB.rar
(123.41 KiB) Scaricato 109 volte
9.035 7 11 13
No Rank
[55] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 feb 2022, 20:27
mario663 ha scritto:Dovrebbe farcela anche a rientrare anche nello stesso box dell caricabatterie vedendo le misure speriamo! :ok:
Non hai mai accennato alle dimensioni di un contenitore. Quali sono le misure?
9.035 7 11 13
No Rank
[56] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 feb 2022, 22:13
gianniniivo ha scritto:Ciao Mario, Comincia a fare qualche prova con il ferro da stiro così potremo parlarne in concreto. Seguirà schema completo.
PCB.rar
Salve Grande =D> ....ora sono un pó impegnato in campagna appena ho un po' di tempo lo realizzo e ti aggiorno....la dimensione della scatola dovrebbe essere nella descrizione dell caricabatterie nell link al primo post!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[57] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 feb 2022, 22:44
mario663 ha scritto:Salve Grande =D> ....ora sono un pó impegnato in campagna appena ho un po' di tempo lo realizzo e ti aggiorno....la dimensione della scatola dovrebbe essere nella descrizione dell caricabatterie nel link al primo post!
E no, un momento, il link che hai postato riguarda solo l'alimentatore. L'alimentatore devi inserirlo in un nuovo contenitore che includa anche la scheda per la regolazione di carica della batteria e il dissipatore per i transistor finali di potenza all'esterno del nuovo contenitore. ?%
Io comunque procedo ugualmente con il completamento del progetto poi deciderai tu cosa fare... :D
9.035 7 11 13
No Rank
[58] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2022, 7:56
gianniniivo ha scritto:E no, un momento, il link che hai postato riguarda solo l'alimentatore.
Si hai ragione comunque era per farti notare ad immagine che il Box dell caricabatterie è molto capiente
è un caricabatterie di un certo valore non la solita cinesata....sè noti dall immagine il box è molto lungo ed ha altro spazio volendogli realizzare un ripiano all'interno!! La scheda che dimensioni ha in cm?
gianniniivo ha scritto:L'alimentatore devi inserirlo in un nuovo contenitore che includa anche la scheda per la regolazione di carica della batteria e il dissipatore per i transistor finali di potenza all'esterno del nuovo contenitore. ?%
Si si può fare anche cosí sè non rientra nell suo Box il tutto! :ok:
gianniniivo ha scritto:Io comunque procedo ugualmente con il completamento del progetto poi deciderai tu cosa fare... :D
Perfetto :ok: sè alla fine hai la possibilità di realizzare di detrarne dall CAD dello stesso PCB anche i gerber per questa versione sè li posti valuterò poi il da farsi! Grazie per tutto! =D>
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[59] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2022, 8:11
Queste caratteristiche tecniche di protezioni mica posso no farsí che il circuito che stiamo realizzando poi non sia adatto!??
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[60] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 feb 2022, 13:43
Eh, temo che potrebbe non funzionare...
9.035 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
