corrente
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
-2
[1] corrente
La resistenza di un filo lungo 2 metri è pari a 10 ohm. Se si applica ai suoi estremi una differenza di potenziale pari a 20 V, quanto vale la corrente che attraversa il filo?
marziacinelli
-3 2 - Messaggi: 4
[3] Re: corrente
marziacinelli ha scritto:La resistenza di un filo lungo 2 metri è pari a 10 ohm. Se si applica ai suoi estremi una differenza di potenziale pari a 20 V, quanto vale la corrente che attraversa il filo?
Dai questa è troppo facile.
Stai facendo dei quiz per passare il sabato sera?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[6] Re: corrente
PietroBaima ha scritto:E usare la legge di Ohm?
Giusta osservazione! Anzi, essendo una legge, credo che farebbe un figurone nel Codice Penale...
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
[7] Re: corrente
Sarà un filo di Costantana..
E' riportata la lunghezza e la sua resistenza ohmica ma non è riportata la sezione quindi potrebbe essere un qualunque materiale, nel caso fosse costantana la sua sezione sarebbe di...ma si può poi misurare?
[8] Re: corrente
marziacinelli ha scritto:La resistenza di un filo lungo 2 metri è pari a 10 ohm. ......
Io la interpreto diversamente:
Un recipiente con 10 kg di acqua pesa di più di un recipiente con 10 kg di olio ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[10] Re: corrente
Però non sono specificate la frequenza della tensione e la forma del filo (avvolgimenti? attorno a cosa?)
Non essendo specificate si intende tensione continua e filo diritto....resta il mistero del perché hanno messo la lunghezza....forse per confondere il solutore?
23 messaggi
pigreco]=π
