corrente
Leggi e teorie della fisica
-2
[1] corrente
Messaggioda Foto Utentemarziacinelli » 13 feb 2022, 0:18
La resistenza di un filo lungo 2 metri è pari a 10 ohm. Se si applica ai suoi estremi una differenza di potenziale pari a 20 V, quanto vale la corrente che attraversa il filo?
-3 2
[2] Re: corrente
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 feb 2022, 0:26
Ma è uno scherzo? :D
9.045 7 11 13
No Rank
[3] Re: corrente
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 13 feb 2022, 0:32
marziacinelli ha scritto:La resistenza di un filo lungo 2 metri è pari a 10 ohm. Se si applica ai suoi estremi una differenza di potenziale pari a 20 V, quanto vale la corrente che attraversa il filo?
Dai questa è troppo facile.
Stai facendo dei quiz per passare il sabato sera? ;-)
Foto Utentedavi82
524 2 4
[4] Re: corrente
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 feb 2022, 0:37
Sarà un filo di Costantana... :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[5] Re: corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 feb 2022, 13:25
E usare la legge di Ohm?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: corrente
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 feb 2022, 16:16
PietroBaima ha scritto:E usare la legge di Ohm?
Giusta osservazione! Anzi, essendo una legge, credo che farebbe un figurone nel Codice Penale... :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[7] Re: corrente
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 13 lug 2022, 17:35
E' riportata la lunghezza e la sua resistenza ohmica ma non è riportata la sezione quindi potrebbe essere un qualunque materiale, nel caso fosse costantana la sua sezione sarebbe di...ma si può poi misurare?
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[8] Re: corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 lug 2022, 17:51
marziacinelli ha scritto:La resistenza di un filo lungo 2 metri è pari a 10 ohm. ......
Io la interpreto diversamente:
Un recipiente con 10 kg di acqua pesa di più di un recipiente con 10 kg di olio ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: corrente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 lug 2022, 17:53
Dopo 5 mesi avrà già risolto il problema.
Però non sono specificate la frequenza della tensione e la forma del filo (avvolgimenti? attorno a cosa?)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[10] Re: corrente
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 13 lug 2022, 17:57
Non essendo specificate si intende tensione continua e filo diritto....resta il mistero del perché hanno messo la lunghezza....forse per confondere il solutore?
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
