mp3 rotto
[1] mp3 rotto
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 22 ago 2009, 1:03
io ho questo mp3
http://cache.gizmodo.com/assets/resources/2006/08/SamsungK5.jpg
solo che si è rotto :( :( :( :( :( :( #-o #-o #-o #-o
l'ho aperto e ho scoperto che si è rotto un filo ma nn è un filo normale è un filo pianno e lungo +/- 0,5 cm e al suo inerno riesco a distinguere 5 fili di rame il primo è + grosso poi gli altri sn tutti uguali(nn so come si chiamano qui fili #-o #-o ) e collega la batteria e le casse al mp3 vero e proprio
si è rotto nn so quale sia ma sul filo sn riuscito a leggere questo codie alla fine 01727A
e cercando su internet credo che sia del tipo AH97-01727A
mi basterebbe vere quel filo e sarebbe tutto risolto quell'mp3 l'ho pagato una fortuna 3/4 anni fa e oa nn si trova + in commercio neanche su ebay comunque io nn vorrei ricomprarlo ma ripararlo dove posso trovare quel filo e sopprattutto cosa devo chiedere al rivenditore per fargli capire quello che voglio????
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
[2] Re: mp3 rotto
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ago 2009, 22:34
credo che si tratti del "flat" di connessione tra la parte mobile e quella fissa,qualcosa del tipo:
http://www.new-techsrl.com/cavi-flat.php
potresti provare a chiedere al centro assistenza Samsung di zona
http://www.samsung.com/it/support/servi ... onsMain.do
[3] Re: mp3 rotto
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 23 ago 2009, 13:38
il link che mi hai dato fa vedere i cavi flat che si usano nei PC invece il mio è MOLTO + piccolo ed è nero ma credo che sia comunque un flat spero di trovarlo domani pomeriggio vado a un negozio di elettronica se domani non lo trovo andrò al centro assistenza a brescia
[4] Re: mp3 rotto
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ago 2009, 19:53
icecube93 ha scritto:il mio è MOLTO + piccolo ed è nero ma credo che sia comunque un flat
infatti, il link era semplicemente per dare un'idea di un cavo flat :D
[5] cavo flat rotto
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 13 ott 2009, 21:20
dove posso trovarlo?oppure posso farlo costruire su misura?
[6] Re: mp3 rotto
Messaggioda Foto Utentemir » 13 ott 2009, 22:00
salve icecube93,
se non l'hai trovato finora, ti rimane come soluzione adattare qualcosa di simile magari recuperato da qualche vecchio telefonino.... 8)
[7] Re: mp3 rotto
Messaggioda Foto Utentebrabus » 14 ott 2009, 11:06
Ciao icecube93.
Io ho avuto lo stesso problema con un cellulare "a conchiglia". Inutile dire che sopo qualche mese di funzionamento, a son di apri e chiudi il flat si era praticamente strappato!
Per sistemarlo ho raschiato con un cutter un po' di vernice in corrispondenza della "frattura", poi ho cosparso abbondantemente la zona con flussante ed ho passato la punta del saldatore, appena sporca di stagno. La natura del flat e la qualità del flussante hanno fatto praticamente tutto, ripristinando i collegamenti da una parte all'altra. Ho dovuto eliminare un paio di "ponticelli" con una veloce "ripassata", ma per il resto tutto ok... Se ti va di provare, buon lavoro :wink: :!:
Ultima modifica di Foto Utentebrabus il 14 ott 2009, 11:16, modificato 1 volta in totale.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[8] Re: mp3 rotto
Messaggioda Foto Utentemir » 14 ott 2009, 11:14
brabus =D>
aggiungerei di indicare la potenza del saldatore a stilo, suppongo di pochissimi watt, ed una mano mooolto ferma.. :mrgreen:
[9] Re: mp3 rotto
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 18 ott 2009, 20:15
se non c'è alra soluzione #-o #-o #-o #-o #-o lo faccio anch'io anche se nn sn molto sicuro
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
