piano inclinato
Leggi e teorie della fisica
[1] piano inclinato
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 15 feb 2022, 18:46
Un blocco di massa 1,5kg viene tirato su per un piano inclinato liscio da una forza F costante= 15N, parallela al piano. Il corpo parte da fermo nella posizione A. Calcolare la velocità del blocco nella posizione B, distante 4m da A, se il piano è inclinato di 30° rispetto ad un piano orizzontale.
Ho un paio di dubbi: in posizione B l'energia cinetica non si sarebbe trasformata tutta in potenziale?
Inoltre, quando calcolo l'energia potenziale non potrei fare mgh e trovare h scomponendo la F=15 N?
Foto UtenteMary898
25 4
[2] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 feb 2022, 19:05
Che bello, un altro quiz, per aiutarmi a ricordare Fisica 1 !
Lo risolverei con le forze, supponendo che gli attriti siano nulli.
La forza resistente della massa lungo l'asse inclinato vale:
Fr = g x M x sen(30) = 9,81 x 1,5 x 0,5 = 7,35 N
a accelerazione = (F - Fr)/Massa = (15-7,35)/1,5 = 5,1 m/s^2
V = a x tempo
da S = (1/2)x a x t^2 imponendo S = 4 ricavi t tempo
poi calcoli la velocità voluta.
Poi chissà se il mio procedimento è corretto !
p.s. Lo so che dovrei usare Latex per le formule!
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 15 feb 2022, 20:16
Mary898 ha scritto:in posizione B l'energia cinetica non si sarebbe trasformata tutta in potenziale?
Se il corpo fosse fermo in B e senza forze esterne (a parte la forza peso, considerata all'interno dell'energia potenziale gravitazionale), avremmo potuto scrivere effettivamente che la cinetica sarebbe finita in potenziale.
Essendoci la forza esterna, dovremmo tenere conto anche del lavoro della forza sul corpo.
Per di più, in B non è fermo, dunque l'energia cinetica non è sparita.
Ti torna?
Foto Utentedavi82
524 2 4
[4] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 15 feb 2022, 20:21
si, capito ed invece scomporre F per trovare h? Non mi spiego perché faccia s sin dell'angolo
Foto UtenteMary898
25 4
[5] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 15 feb 2022, 20:24
Sono riuscita a risolverlo però non riesco a spiegarmi perché se provo a trovare h scomponendo il vettore F per usarlo nell'energia potenziale non venga il risultato.. purtroppo non mi lascia aggiungere una foto di ciò che intendo :-|
Foto UtenteMary898
25 4
[6] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 15 feb 2022, 20:25
Non ho capito benissimo... fa vedere come volevi fare.
Ti dà errore nel caricamento? (Tab "invia allegato", "scegli file", "aggiungi file", "aggiungi in linea col testo").
P.S.: Ti consiglio di risolverlo con lavoro ed energia, visto il tipo di problema. Ma la cosa migliore per padroneggiare i concetti è risolverlo in entrambi i modi e notare che viene uguale.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[7] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto UtenteMary898 » 15 feb 2022, 20:36
ecco sono riuscita
questo porta al risultato corretto ma non mi spiego mgs sin angolo
ma proverei a trovare h così in modo da usare mgh
Foto UtenteMary898
25 4
[8] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 15 feb 2022, 20:51
Con lavoro ed energia lo farei così:
Secondo me tu hai commesso alcuni errori che si sono compensati tra loro :-)
Tieni presente il significato di \cos \alpha in questo caso (non è l'angolo di inclinazione del piano nella mia soluzione).
E' tutto limpido, chiaro e cristallino come l'acqua fresca di montagna?
Sei mancina?
Foto Utentedavi82
524 2 4
[9] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 feb 2022, 21:19
Alfa vale 0 (nel testo esplicita che F è parallela al piano inclinato), perché quindi evidenziare l'angolo fra forza e spostamento?
4.580 4 6 9
[10] Re: piano inclinato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 15 feb 2022, 21:22
Mary898 ha scritto:ecco sono riuscita
Attenzione nel primo disegno i 4 m sono lungo il piano inclinato (come mostrato da davi82), non sull'orizzontale.
4.580 4 6 9
Torna a Fisica generale
