Ingannare sonda NTC lavatrice
[1] Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteVash90 » 17 feb 2022, 10:27
Salve, ormai è da alcuni anni che a casa posso disporre solo di corrente fornita da un gruppo elettrogeno e quando uso la lavatrice la resistenza da 2000 w non mi permette di utilizzarla, sto cercando qualcuno che possa darmi indicazioni per poter sostituire la sonda con una non variabile senza danneggiare la scheda di controllo, ho già misurato gli ohm della sonda quando raggiunge la temperatura di 90° che è tra 2.16 e 2.13 la massima che può raggiungere per la lavatrice, è un modello Candy Hoover DYN 10146PG/L-S N. 31004430 1437 0183 G.01 L.9 Type F3M9 220-240V r.p.m.1400 50Hz 10A 1800W, e questo è il tipo di sonda che dovrei sostituire https://www.spareparty.com/it/8939-sonda-ntc-rast-25-epcos-8014025038728.html
Foto UtenteVash90
0 3
[2] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 feb 2022, 10:37
ossia vuoi far credere alla scheda di controllo che la sonda ha già raggiunto la temperatura voluta?
2.16 sono 2160 ohm ?
Sostituisci la sonda con la serie di un resistore da 1500 ohm 1/2 watt e un trimmer (potenziometro semifisso) da 1000 ohm per poter regolare i valori fra 1000 e 2500 ohm.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 feb 2022, 10:53
Io metterei un dimmer sulla resistenza che assorbe 2000 W, in modo da farle assorbire metà potenza o comunque una potenza che il gruppo elettrogeno possa erogare, senza toccare l’NTC.
Ci impiegherà di più per arrivare in temperatura.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto Utentelucaking » 17 feb 2022, 11:18
Anch'io opterei per la strada consigliata da Foto UtentePietroBaima, anche se onestamente sarei stato più rozzo e tanto per cominciare avrei messo un diodo in serie alla resistenza..... :-" :oops:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[5] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 feb 2022, 11:59
Potresti impostare sulla lavatrice il programma a freddo e poi fai entrare l'acqua già calda alla temperatura di lavaggio desiderata.
Magari riscaldata con i pannelli solari o col motore del gruppo elettrogeno o a legna.
Io in estate faccio esattamente così visto che ho i pannelli solari (termici).
La lavatrice di per sé assorbe al massimo 300W e non serve fare nessuna modifica.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteVash90 » 18 feb 2022, 1:38
Immettere acqua calda è un buon consiglio però la situazione al momento non me lo permette, non posso neanche optare per un generatore più potente, appena ne ho l' occasione provo sia quello che ha proposto MarcoD che PietroBaima. Grazie vedremo come va.
Foto UtenteVash90
0 3
[7] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteVash90 » 18 feb 2022, 2:24
Nel mentre come alternativa tengo la sonda vicino a una fonte di calore, ma non vorrei doverlo fare di continuo.
Foto UtenteVash90
0 3
[8] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 feb 2022, 8:55
Forse è sufficiente e più facile mettere un resistore da 2200 ohm in parallelo ai contatti della NTC. Forse si potrebbe rischiando (se il circuito elettronico è ben progettato non succede niente) mettere addirittura i contatti in cortocircuito fra loro con un filo. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 feb 2022, 9:01
Hai pensato a impiantino fotovoltaico con accumulo stand alone?
Puoi sfruttare il 50% IRPEF
4.580 4 6 9
[10] Re: Ingannare sonda NTC lavatrice
Messaggioda Foto UtenteVash90 » 18 feb 2022, 9:22
Ok prima proverò così.
Foto UtenteVash90
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 200 ospiti
