Ingannare sonda NTC lavatrice
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, ormai è da alcuni anni che a casa posso disporre solo di corrente fornita da un gruppo elettrogeno e quando uso la lavatrice la resistenza da 2000 w non mi permette di utilizzarla, sto cercando qualcuno che possa darmi indicazioni per poter sostituire la sonda con una non variabile senza danneggiare la scheda di controllo, ho già misurato gli ohm della sonda quando raggiunge la temperatura di 90° che è tra 2.16 e 2.13 la massima che può raggiungere per la lavatrice, è un modello Candy Hoover DYN 10146PG/L-S N. 31004430 1437 0183 G.01 L.9 Type F3M9 220-240V r.p.m.1400 50Hz 10A 1800W, e questo è il tipo di sonda che dovrei sostituire https://www.spareparty.com/it/8939-sonda-ntc-rast-25-epcos-8014025038728.html
ossia vuoi far credere alla scheda di controllo che la sonda ha già raggiunto la temperatura voluta?
2.16 sono 2160 ohm ?
Sostituisci la sonda con la serie di un resistore da 1500 ohm 1/2 watt e un trimmer (potenziometro semifisso) da 1000 ohm per poter regolare i valori fra 1000 e 2500 ohm.
Io metterei un dimmer sulla resistenza che assorbe 2000 W, in modo da farle assorbire metà potenza o comunque una potenza che il gruppo elettrogeno possa erogare, senza toccare l’NTC.
Ci impiegherà di più per arrivare in temperatura.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Anch'io opterei per la strada consigliata da
PietroBaima, anche se onestamente sarei stato più rozzo e tanto per cominciare avrei messo un diodo in serie alla resistenza.....
Potresti impostare sulla lavatrice il programma a freddo e poi fai entrare l'acqua già calda alla temperatura di lavaggio desiderata.
Magari riscaldata con i pannelli solari o col motore del gruppo elettrogeno o a legna.
Io in estate faccio esattamente così visto che ho i pannelli solari (termici).
La lavatrice di per sé assorbe al massimo 300W e non serve fare nessuna modifica.
Immettere acqua calda è un buon consiglio però la situazione al momento non me lo permette, non posso neanche optare per un generatore più potente, appena ne ho l' occasione provo sia quello che ha proposto MarcoD che PietroBaima. Grazie vedremo come va.
Nel mentre come alternativa tengo la sonda vicino a una fonte di calore, ma non vorrei doverlo fare di continuo.
Forse è sufficiente e più facile mettere un resistore da 2200 ohm in parallelo ai contatti della NTC. Forse si potrebbe rischiando (se il circuito elettronico è ben progettato non succede niente) mettere addirittura i contatti in cortocircuito fra loro con un filo.Sostituisci la sonda con la serie di un resistore da 1500 ohm 1/2 watt e un trimmer (potenziometro semifisso) da 1000 ohm per poter regolare i valori fra 1000 e 2500 ohm.
MarcoD ha scritto:Forse è sufficiente e più facile mettere un resistore da 2200 ohm in parallelo ai contatti della NTC. Forse si potrebbe rischiando (se il circuito elettronico è ben progettato non succede niente) mettere addirittura i contatti in cortocircuito fra loro con un filo.Sostituisci la sonda con la serie di un resistore da 1500 ohm 1/2 watt e un trimmer (potenziometro semifisso) da 1000 ohm per poter regolare i valori fra 1000 e 2500 ohm.
Ok prima proverò così.
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
pigreco]=π
