salve a tutti, avrei da rifare un impianto elettrico di un ape50
ho sia il vecchio impianto che lo schema.
c'e' qualcuno che me lo puo' rifare ??
grazie buona giornata
cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
18 messaggi
e vero , oltre tutto questa e' quella cross del 95 ,,quella con i tubi.
hanno fatto l impianto in cc solo per questa versione e il ricambio non si trova
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Non ho ben capito quale sia il problema del ricambio. Non si può trovare una soluzione alternativa? L'impianto di quel veicolo dovrebbe essere semplice...
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
il problema del ricambio e' che non si trova piu'...
si e' facile , ma tra tutti i colori da prendere connettori etc...mi ci perdo una vita a farlo
questo e' lo schema
questo e' lo schema
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Beh lo credevo un po' meno ricco di fili ma tutto sommato non è difficile, va ricostruito un po' alla volta, per divertimento. Ma l'impianto e tutto da rifare? E qual è il ricambio che non si trova? Non si può sostituire con qualcosa di similare?
gianniniivo
non trovi il ricambio del cablaggio completo , esiste per quella normale ma non per questa
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
Ah, non stai cercando un componente ma l'intero cablaggio? Tipo un un Kit?
gianniniivo
eccolo
zxwdes
zxwdes
- Allegati
- s-l500.jpg (24.24 KiB) Osservato 4400 volte
danielealfa
243 2 4 7 - Expert
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
