cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
[1] cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 18 feb 2022, 12:59
salve a tutti, avrei da rifare un impianto elettrico di un ape50
ho sia il vecchio impianto che lo schema.
c'e' qualcuno che me lo puo' rifare ??
grazie buona giornata
243 2 4 7
[2] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 feb 2022, 15:20
Bellissimo l'Ape 50 :D
9.035 7 11 13
No Rank
[3] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 18 feb 2022, 15:26
e vero , oltre tutto questa e' quella cross del 95 ,,quella con i tubi.
hanno fatto l impianto in cc solo per questa versione e il ricambio non si trova
243 2 4 7
[4] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 feb 2022, 15:29
Non ho ben capito quale sia il problema del ricambio. Non si può trovare una soluzione alternativa? L'impianto di quel veicolo dovrebbe essere semplice...
9.035 7 11 13
No Rank
[5] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 18 feb 2022, 15:35
il problema del ricambio e' che non si trova piu'...
si e' facile , ma tra tutti i colori da prendere connettori etc...mi ci perdo una vita a farlo
questo e' lo schema
243 2 4 7
[6] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 feb 2022, 15:42
Beh lo credevo un po' meno ricco di fili ma tutto sommato non è difficile, va ricostruito un po' alla volta, per divertimento. Ma l'impianto e tutto da rifare? E qual è il ricambio che non si trova? Non si può sostituire con qualcosa di similare?
9.035 7 11 13
No Rank
[7] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 18 feb 2022, 16:12
non trovi il ricambio del cablaggio completo , esiste per quella normale ma non per questa
243 2 4 7
[8] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 feb 2022, 16:15
Ah, non stai cercando un componente ma l'intero cablaggio? Tipo un un Kit?
9.035 7 11 13
No Rank
[9] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 18 feb 2022, 17:15
Ma lo schema dell’altra versione è reperibile?
9.035 7 11 13
No Rank
[10] Re: cablaggio elettrico Piaggio Ape 50
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 18 feb 2022, 19:15
eccolo
zxwdes
243 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
