Un sistema naturale di evacuazione fumo e calore (SENFC) è costituito da una centralina (installata a circa 2 m dall’evacuatore) contenente la batteria di alimentazione dell’attuatore. La centralina comanda l’apertura dell’evacuatore su segnale proveniente dalla centrale di rivelazione incendi ed in caso di guasto (scarica della batteria ecc.)
I cavi che vanno dalla centralina all’attuatore sono circuiti di sicurezza e dovranno essere resistenti al fuoco per 30 min.
I cavi di alimentazione della centralina possono essere considerati circuiti ordinari, non di sicurezza?
Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
6 messaggi
I cavi che alimentano la centralina non sono circuiti di sicurezza e quindi non è necessario che siano resistenti al fuoco, visto che:
- La batteria è interna alla centralina
- In caso di scarica della batteria, l’evacuatore viene attivato
ProgettoImpianti
95 1 4 - Frequentatore
Secondo il mio parere devono essere usati cavi resistenti al fuoco, come previsto dalla Norma UNI 9795.
è un caso limite, perché il tuo evacuatore è una misura di protezione (comandata dall'impianto di rivelazione) e può essere considerato un elemento a sè stante, oppure parte dell'impianto di rivelazione incendi (almeno per quanto riguarda le connessioni e la centralina di comando).
L'ipotesi che mi piace di più è la seconda. Ragionando così, servono appunto cavi resistenti al fuoco per considerare rispondente alla 9795 il sistema di rivelazione ed allarme incendi.
Mi sembra che la 9494-1 richieda appositamente cavi resistenti all'incendio.
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Io la penso leggermente diversa.
Se l'alimentazione all'evacuatore fumi avviene dall'interno dell'ambiente, il cavo non ha senso che abbia grado di protezione migliore dell'evacuatore stesso o della sua sorgente di alimentazione/comando.
Se avviene dall'esterno, il tratto esterno (a meno che non passi in luoghi EI90/120 o quanto serve secondo l'applicazione) deve essere resistente all'incendio, il tratto interno come sopra.
Mah... La normativa non prevede questo. Capisco che fai analogia con i sistemi cpss, ma non è la solita cosa. Se hai un compartimento con n. senfc, i cavi che li alimentano transitano nel solito canale, ( o comunque potrebbero) se hai un incendio nel canale, i cavi vengono interrotti e il sistema non funziona più
arabino1983
6 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 81 ospiti
