Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
[1] Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
Messaggioda Foto UtenteFranco140751 » 15 feb 2022, 13:30
Un sistema naturale di evacuazione fumo e calore (SENFC) è costituito da una centralina (installata a circa 2 m dall’evacuatore) contenente la batteria di alimentazione dell’attuatore. La centralina comanda l’apertura dell’evacuatore su segnale proveniente dalla centrale di rivelazione incendi ed in caso di guasto (scarica della batteria ecc.)
I cavi che vanno dalla centralina all’attuatore sono circuiti di sicurezza e dovranno essere resistenti al fuoco per 30 min.
I cavi di alimentazione della centralina possono essere considerati circuiti ordinari, non di sicurezza?
348 1 2 7
[2] Re: Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 22 feb 2022, 14:14
I cavi che alimentano la centralina non sono circuiti di sicurezza e quindi non è necessario che siano resistenti al fuoco, visto che:
- La batteria è interna alla centralina
- In caso di scarica della batteria, l’evacuatore viene attivato
95 1 4
[3] Re: Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 feb 2022, 14:25
Secondo il mio parere devono essere usati cavi resistenti al fuoco, come previsto dalla Norma UNI 9795.
è un caso limite, perché il tuo evacuatore è una misura di protezione (comandata dall'impianto di rivelazione) e può essere considerato un elemento a sè stante, oppure parte dell'impianto di rivelazione incendi (almeno per quanto riguarda le connessioni e la centralina di comando).
L'ipotesi che mi piace di più è la seconda. Ragionando così, servono appunto cavi resistenti al fuoco per considerare rispondente alla 9795 il sistema di rivelazione ed allarme incendi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 feb 2022, 22:37
Mi sembra che la 9494-1 richieda appositamente cavi resistenti all'incendio.
568 3 4 8
[5] Re: Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 feb 2022, 7:26
Io la penso leggermente diversa.
Se l'alimentazione all'evacuatore fumi avviene dall'interno dell'ambiente, il cavo non ha senso che abbia grado di protezione migliore dell'evacuatore stesso o della sua sorgente di alimentazione/comando.
Se avviene dall'esterno, il tratto esterno (a meno che non passi in luoghi EI90/120 o quanto serve secondo l'applicazione) deve essere resistente all'incendio, il tratto interno come sopra.
4.570 4 6 9
[6] Re: Alimentazione privilegiata di evacuatore fumo e calore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 feb 2022, 10:44
Mah... La normativa non prevede questo. Capisco che fai analogia con i sistemi cpss, ma non è la solita cosa. Se hai un compartimento con n. senfc, i cavi che li alimentano transitano nel solito canale, ( o comunque potrebbero) se hai un incendio nel canale, i cavi vengono interrotti e il sistema non funziona più
568 3 4 8
