Trasformata di Fourier del triangolo con derivata seconda
[1] Trasformata di Fourier del triangolo con derivata seconda
Messaggioda Foto Utentesmeligrana » 5 mar 2022, 20:34
sto facendo degli esercizi sulla TDF e sto provando a calcolare quella del segnale triangolare.
Essendo un TDF notevole so che se
x(t)=Atri_T(t)
X(f)=ATsinc^2(\pi fT)
non ho problemi a calcolarla utilizzando la proprietà della derivata, derivando una volta ed ottenendo dei rettangoli.
Invece non riesco a venirne fuori quando provo a derivare 2 volte.
In quel caso ottengo delle delte di Dirac nei punti di discontinuità dei 2 rettangoli ottenuti dalla derivata
A\delta(t+T)-2A\delta(t)+A\delta(t-T)
trasformo le tre delta
Ae^{j2\pi T}-2A+Ae^{-j2\pi T} a questo punto divido per (j2\pi f)^2 ed ottengo
\frac{Ae^{j2\pi T}-2A+Ae^{-j2\pi T}}{(j2\pi f)^2}
ammeso di aver fatto giusto fino ad adesso non so come procedere per ottenere ATsinc^2(\pi fT)
Grazie mille per l'aiuto
95 6
[2] Re: Trasformata di Fourier del triangolo con derivata second
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 7 mar 2022, 9:54
Allego soluzione con: A=1.
TN.pdf
(158.92 KiB) Scaricato 202 volte
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[3] Re: Trasformata di Fourier del triangolo con derivata second
Messaggioda Foto Utenterugweri » 7 mar 2022, 10:11
Foto UtenteSinuous, ti dispiacerebbe riscrivere la tua soluzione qui sul forum utilizzando LaTeX?
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[4] Re: Trasformata di Fourier del triangolo con derivata second
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 7 mar 2022, 19:31
Purtroppo quando ho provato ad inserire il codice LaTex ottenuto da un comunissimo editor il sistema all'Anteprima rispondeva: [unparseable or potentially dangerous latex formula]
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[5] Re: Trasformata di Fourier del triangolo con derivata second
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mar 2022, 19:32
riporta il codice che hai usato fra i tag [code]
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Trasformata di Fourier del triangolo con derivata second
Messaggioda Foto UtenteSinuous » 7 mar 2022, 19:41
Codice: Seleziona tutto
F[x"(t)]=  (j\omega )^ {2} F[x(t)]= -\omega ^ {2} F\left[ x(t) \right]= -\omega ^ {2} X(\omega)\\
X(\omega)=\frac{F(x"(t))}{-\omega^2}=\frac{F\left[ \left( \frac{\left( \delta(t+T)-2\delta(t)+\delta(t-T) \right)}{T} \right) \right]}{-\omega^2}=\frac{\left( e^{j\omega T}-2+ e^{-j\omega T}\right)}{-\omega^2T}=\\=\frac{2-2cos(\omega T))}{\omega^2 T}=T\frac{sin\left( \frac{\omega T}{2} \right)^2}{\left( \frac{\omega T}{2} \right)^2}=TSinc\left( \frac{\omega T}{2} \right)^2
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 8 mar 2022, 0:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Avevo detto: “fra i tag code”
Foto UtenteSinuous
200 1 1
[7] Re: Trasformata di Fourier del triangolo con derivata second
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 mar 2022, 19:53
testo tex troppo lungo, spezzalo in più tag
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Trasformata di Fourier del triangolo con derivata second
Messaggioda Foto Utenterugweri » 7 mar 2022, 23:09
Sinuous ha scritto:F[x"(t)]= (j\omega )^ {2} F[x(t)]= -\omega ^ {2} F\left[ x(t) \right]= -\omega ^ {2} X(\omega)\\
Il problema te l'ha spiegato Foto UtentePietroBaima... per stavolta visto che comunque tu le formule al di là degli errori di parsing le hai riportate me ne occupo io ;-)
Come regola di principio, ogni volta che stai scrivendo una formula e vuoi andare a capo semplicemente chiudi il blocco e apri dei nuovi tag: in questo modo non rischierai mai di scrivere formule troppo lunghe e avrai anche un buon controllo sulla suddivisione e la leggibilità dei tuoi procedimenti ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
