amplificatori digitali.
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
buongiorno a tutti….. ogni tanto mi manca rompervi le scatole con le mie domande, e questa volta vi domando come posso alimentare gli amplificatori digitali, come il TPA3116. dalle descrizioni dei venditori so che è consigliata una tensione di 24 V, ma quali tipi di alimentatori sono i più indicati? grazie
Hai specificato la tensione, ma non la corrente.
Cosa consiglia il produttore?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
credo che sia più dififcile alimentare gli amplificatori audio che fare l'amplificatore.
detto questo, devi avere anche le correnti, di picco o massime richieste, da qua risalire all'alimentatore adatto, ribadendo che in campo audio, la potenza è estemamente varia, in istanti successivi, ed alimentarli è un casino.
la cosa più semplice, ma non è detto la migliore, è il solito trasformatore da centinaia di watt, con ponte diodi e grossi condensatori.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
avevo comprato due tpa3116 da 150w cadauno da un negozio cinese sulla baia, e viene raccomandato di alimentare gli amplificatori a 24 vcc, ma non so su quali tipi di alimentatori affidarmi.
Alcuni amplificatori in classe D hanno un range di tensione di alimentazione piuttosto ridotto, che non consente l'utilizzo di un semplice trasformatore + ponte a diodi + condensatori, guarda se lo stesso fornitore sulla baia fornisce anche l'alimentatore abbinato.
Se invece il tuo fosse abbastanza tollerante sulla tensione di alimentazione, dicci almeno che casse deve pilotare e se ha i finali a ponte o single-ended , in modo da poter calcolare il trasformatore
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
danyto ha scritto:... due tpa3116 da 150w cadauno da un negozio cinese sulla baia ...
Ehm ... dal datasheet si legge che possono dare 2 x 50W in stereo, oppure 1 x 100W in mono, potenza massima dichiarata su carico di 4 ohm, alimentandoli con 26V (e fra i 28 ed i 30 Ampere ognuno, mica noccioline) ovviamente siamo vicini al limite assoluto dei 30V dopo i quali defungono per cui serve un ottimo alimentatore ben stabilizzato, ma comunque mi chiedo dove li ha tirati fuori i 150W il venditore
Etemenanki
9.512 3 6 10 - Master
questo è l'amplificatore in questione. https://www.ebay.it/itm/DC-12-26V-TPA31 ... SwGUdfBHH9, ne possiedo due insieme a un preamplificatore ne5532, e pensavo di realizzare un piccolo impianto stereo.
Ottimo, sicuramente farai un buon impianto che potrai utilizzare tranquillamente per ascoltare ma musica in casa! A quali casse acustiche verrà abbinato? Nei mercatini dell'usato si trovano ottime casse degli anni '80 e '90 a prezzi stracciati (controlla bene le condizioni degli altoparlanti)
Quelle potenze dichiarate dal venditore potrebbero essere su 2 Ohm, supponendo che le casse siano da 8 Ohm la potenza reale sarà notevolmente più bassa.
Sempre supponendo che le casse acustiche siano da 8 ohm , può andare bene un trasformatore da 12 Vac potenza 40 o 50VA, un ponte a diodi da 10A e due condensatori da 10000uF in parallelo.
Otterrai un amplificatore da circa 15W per canale, più che sufficiente per un normale ascolto casalingo.
Metti anche il link del preamplificatore, così pensiamo a come collegare il tutto.
PS cosa userai come sorgente? già che ci sei potresti mettergli anche un modulo bluetooth
SediciAmpere
Ho visto che quei moduli hanno un dissipatore minuscolo, assicurati che ci sia una buona circolazione d'aria
SediciAmpere
26 messaggi
