amplificatori digitali.
[1] amplificatori digitali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 9 mar 2022, 11:34
buongiorno a tutti….. ogni tanto mi manca rompervi le scatole con le mie domande, e questa volta vi domando come posso alimentare gli amplificatori digitali, come il TPA3116. dalle descrizioni dei venditori so che è consigliata una tensione di 24 V, ma quali tipi di alimentatori sono i più indicati? grazie
Foto Utentedanyto
458 3 6
[2] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 mar 2022, 11:45
Hai specificato la tensione, ma non la corrente.
Cosa consiglia il produttore?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 9 mar 2022, 12:19
non ho specificato la potenza perché varia dai 100 ai 240w, grazie.
Foto Utentedanyto
458 3 6
[4] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2022, 16:34
credo che sia più dififcile alimentare gli amplificatori audio che fare l'amplificatore.
detto questo, devi avere anche le correnti, di picco o massime richieste, da qua risalire all'alimentatore adatto, ribadendo che in campo audio, la potenza è estemamente varia, in istanti successivi, ed alimentarli è un casino.
la cosa più semplice, ma non è detto la migliore, è il solito trasformatore da centinaia di watt, con ponte diodi e grossi condensatori.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 9 mar 2022, 21:45
avevo comprato due tpa3116 da 150w cadauno da un negozio cinese sulla baia, e viene raccomandato di alimentare gli amplificatori a 24 vcc, ma non so su quali tipi di alimentatori affidarmi. :shock:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[6] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 9 mar 2022, 22:38
Alcuni amplificatori in classe D hanno un range di tensione di alimentazione piuttosto ridotto, che non consente l'utilizzo di un semplice trasformatore + ponte a diodi + condensatori, guarda se lo stesso fornitore sulla baia fornisce anche l'alimentatore abbinato.
Se invece il tuo fosse abbastanza tollerante sulla tensione di alimentazione, dicci almeno che casse deve pilotare e se ha i finali a ponte o single-ended , in modo da poter calcolare il trasformatore
4.187 5 5 8
[7] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 mar 2022, 22:42
danyto ha scritto:... due tpa3116 da 150w cadauno da un negozio cinese sulla baia ...
Ehm ... dal datasheet si legge che possono dare 2 x 50W in stereo, oppure 1 x 100W in mono, potenza massima dichiarata su carico di 4 ohm, alimentandoli con 26V (e fra i 28 ed i 30 Ampere ognuno, mica noccioline) ovviamente siamo vicini al limite assoluto dei 30V dopo i quali defungono per cui serve un ottimo alimentatore ben stabilizzato, ma comunque mi chiedo dove li ha tirati fuori i 150W il venditore :roll:
9.507 3 6 10
[8] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 10 mar 2022, 6:42
questo è l'amplificatore in questione. https://www.ebay.it/itm/DC-12-26V-TPA31 ... SwGUdfBHH9, ne possiedo due insieme a un preamplificatore ne5532, e pensavo di realizzare un piccolo impianto stereo. :oops:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[9] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 mar 2022, 8:55
Ottimo, sicuramente farai un buon impianto che potrai utilizzare tranquillamente per ascoltare ma musica in casa! A quali casse acustiche verrà abbinato? Nei mercatini dell'usato si trovano ottime casse degli anni '80 e '90 a prezzi stracciati (controlla bene le condizioni degli altoparlanti)
Quelle potenze dichiarate dal venditore potrebbero essere su 2 Ohm, supponendo che le casse siano da 8 Ohm la potenza reale sarà notevolmente più bassa.
Sempre supponendo che le casse acustiche siano da 8 ohm , può andare bene un trasformatore da 12 Vac potenza 40 o 50VA, un ponte a diodi da 10A e due condensatori da 10000uF in parallelo.
Otterrai un amplificatore da circa 15W per canale, più che sufficiente per un normale ascolto casalingo.
Metti anche il link del preamplificatore, così pensiamo a come collegare il tutto.
PS cosa userai come sorgente? già che ci sei potresti mettergli anche un modulo bluetooth
4.187 5 5 8
[10] Re: amplificatori digitali.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 mar 2022, 9:05
Ho visto che quei moduli hanno un dissipatore minuscolo, assicurati che ci sia una buona circolazione d'aria
4.187 5 5 8
