Circuito con transitorio
[1] Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 9 mar 2022, 13:03
Salve,ho ils eguente circuito
in cui l'interruttore viene aperto al tempo t1 e la corrente nel circuito inizia a diminuire con andamento esponenziale,si chiede di determinare il tipo di regime della corrente e l'andamento della corrente in funzione del tempo.Essendoci un generatore in AC che tipo di approccio dovrei applicare pere la soluzione?
89 1 3 8
[2] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 9 mar 2022, 15:10
Ammetto che non conosco il modo di procedere, però,
dovresti indicare la corrente voluta.
Michele.
Foto Utentemicdisav
271 7
[3] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 9 mar 2022, 16:25
secondo me senza un valore di T1, non si possa calcolare il valore di tensione e correnti del circuito in quell'istante.
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 mar 2022, 19:11
La corrente del generatore?
Nella induttanza?
Nel condensatore?
Non è molto chiaro il quesito.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 9 mar 2022, 19:14
La corrente voluta non è specificata nel testo,ma credo si possa scegliere una tra quelle dei vari rami del circuito rcl,d'altronde quando l'interruttore si apre si avrà {{i}_{c}}+{{i}_{L}}+{{i}_{R}}=0,forse il testo vuole dire che la corrente alla fine del transitorio sarà nulla in ognuno dei singoli rami
89 1 3 8
[6] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 mar 2022, 20:43
Ecco le tensioni dell'induttore (verde) e del con densatore (rossa) supponendo 1V quella del generatore:
E' molto importante sapere con precisione il tempo di apertura
del contatto perché da questo dipendono i valori iniziali del transitorio.
In mancanza di dati l'unica cosa che si può dire è che il transitorio è
smorzato senza oscillazioni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 9 mar 2022, 21:11
A me servirebbe la soluzione analitica e non quella del simulatore....
89 1 3 8
[8] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 mar 2022, 21:56
A noi, invece, servirebbe il testo originale del problema, virgole comprese. :mrgreen:
[9] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 10 mar 2022, 9:24
ecco il testo completo....non credo differisca molto da ciò che avevo descritto in precedenza
89 1 3 8
[10] Re: Circuito con transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mar 2022, 10:04
Suggerirei di iniziare a scrivendo le espressioni (a regime) di iL(t) e vC(t) in funzione di Vg (posto =1V).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
