Circuito con transitorio
RenzoDF ha scritto:Ricavando la condizione iniziale per la derivata della corrente, non credi?
Quindi
Giusto?
Roswell1947
89 1 3 8 - Stabilizzato
BTW Per le funzioni del tempo è preferibile usare le minuscole, così come per il pedice (
), mentre le maiuscole con pedice maiuscolo per le componenti continue delle grandezze."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
![V_{L}(t_{1}^{+})=R\cdot [-\frac{V_{L}(t_{1}^{+})}{R}-i_{L}(t_{1}^{+})]+V_{C}(t_{1}^{+}) V_{L}(t_{1}^{+})=R\cdot [-\frac{V_{L}(t_{1}^{+})}{R}-i_{L}(t_{1}^{+})]+V_{C}(t_{1}^{+})](/forum/latexrender/pictures/135b72687efa49e17629c886294062a6.png)
dato che so che
