MaxCOMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
ECCOLI !! ... proprio quelli intendevo (non ero mai riuscito a trovarli) ... grazie Max
Quelli che avevo smontato io avevano sopra il logo, per cui ho pensato che fossero stati prodotti su richiesta.
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
... di nulla!!!Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
Ciao Etemenanki, infatti il problema non era riferito all'isolamento verso il dissipatore che ovviamente non manco mai di effettuare, infatti lo avevi già capito, il problema era proprio reperire gli isolatori segnalati da Max che ringrazio VIVAMENTE!!!
Max, ma come diavolo hai fatto a trovarli? Maledizione, sono mesi che li cerco senza riuscirci! Ti sono grato per l'aiuto!
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Caspita, non pensavo... comunque sono felice di esserti stato d'aiuto!
Max2433BO
Se non avessi a disposizione i riferimenti di ricerca che hai segnalato non li troverei neanche adesso!
Però vorrei porre un altro quesito: una volta applicati gli isolatori, le viti di fissaggio sono percorse anche loro dai 100V, bisognerà proteggerle con qualche puntatina di silicone o colla a caldo o sbaglio?
gianniniivo
Credo che Max sia unico e che altri forum ce lo invidino
Le soluzioni sone due Ivo, una è quella di @Max e il problema delle viti lo risolvi come hai detto con un po' di silicone, la colla a caldo non la userei perché potrebbe risciogliersi e comunque rimanere sempre morbida.
L'altra è come ti ha detto @Etemenanki , se i transistor sono nella gola del dissipatore, coprire la gola con una piastra di plastica o metallo, io ho fatto così ed essendosi formato un tunnel ci ho messo una ventolina di quelle piccole mi sembra 4x4 e funziona benissimo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ciao Alex, buona sera.
Si le due soluzioni sono entrambe valide, sono rimasto sorpreso però per la rapidità con cui Max ha trovato le cover.
Per ora è prematuro intervenire perché non so ancora quale dissipatore utilizzare però, adesso che ci penso, io ho due alimentatori professionali (di bassa potenza purtroppo) che utilizzano anche loro la chiusura del solco del dissipatore. Potrebbe non essere neanche difficile da autocostruire una placca di chiusura del solco...
gianniniivo
Ecco due foto del dietro dell'alimentatore che è su questa discussione, si vede il dissipatore e la parte coperta dove sono i transistor e come si crea il tunnel, nella parte sigillata a 45° c'è il ventilatore che soffia, appena la temperatura sale.
Alex
Grazie Alex, bel lavoro, assomiglia al metodo adottato sugli alimentatori acquistati molti anni fa.
gianniniivo
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
