COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[921] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 mar 2022, 20:37
Eh bhè sài la scuola è quella :D E comunque sono soluzioni semplici e funzionali, da realizzare con il materiale che gira in casa.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[922] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 mar 2022, 22:44
Ivo, se spezzoni di profilato di alluminio non ti girano per casa puoi cercare negli scarti di lavorazione presso qualcuno che costruisce e installa infissi.
[923] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 mar 2022, 23:13
Vero, buona idea, grazie Claudio...
9.070 7 11 13
No Rank
[924] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 mar 2022, 23:24
Ciao Claudio, non so perché ma mi hai fatto venire in mente di dire dove e come recuperare diverso materiale interessantissimo, come pure un foglio di alluminio sottile che si può piegare anche con attrezzi manuali e cioè un vecchio televisore LCD , si recupera il foglio d'alluminio, un foglio di plastica trasparente di spessore che può variare da 8 mm a 2,5 mm, 2 fogli sottili di plastica, di cui uno semi-trasparente ed uno di plastica rifrangente ( non so il nome esatto ), ma può essere usato per eliminare le due cornici scure che si formano, unendo due televisori. L'ho scoperto perché venne da me un ragazzo che li stava cercando, perché aveva una stanza con la postazione di una macchina da corsa ed aveva 5 televisori; 1 frontale e 2 per ogni lato e le cornici danno noia alla visuale.
Mettendo però una striscia di questo foglio poco più larga delle cornici, queste vengono a sparire come se fossero schermi continui.
Oltre a tanto altro materiale, quindi almeno un TV non conviene buttarlo, ma smontarlo.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[925] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 mar 2022, 0:28
Ciao, il foglio di plastica trasparente di solito e' acetato o lexan, con delle microincisioni per diffondere la luce (se e' sottile e la lampada e' solo da un lato, in genere e' piu spesso dal lato lampada e si assottiglia dall'altro, tipo prisma, se e' spesso lo spessore e' costante perche' li usano negli schermi con lampade su piu lati), quello opalino e' un buon diffusore, quelli "rifrangenti" di solito sono microprismi (nella maggior parte degli LCD ce ne sono due disposti con i prismi incrociati), sono abbastanza validi per diffondere la luce a diversi angoli (ne ho smontati un bel po, ho la mania di recuperare tutto quello che potrebbe servire ;-) )
Se graffiati si rovinano facilmente.
un altro possibile uso, se qualcuno ne avesse bisogno, e' ricavarci un tavolo luminoso (di quelli per esaminare disegni o oggetti illuminati da dietro e ricalcare scritte ed immagini), basta trovarne uno con lo schermo LCD rotto o bruciato (o comunque che non serve piu) e gli alimentatori HV delle lampade (e le lampade, ovviamente) ancora buoni, e sostituire lo schermo LCD con un rettangolo di normale vetro (o se deve andare in mano a bambini, con un pezzo di lexan o di plexiglass tagliato a misura, sara' piu facile a graffiarsi ma almeno non si potra' rompere facilmente come il vetro), senza rimuovere tutto il resto che c'e' sotto all'LCD :mrgreen:
9.527 3 6 10
[926] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 mar 2022, 17:24
setteali ha scritto:Credo che Max sia unico e che altri forum ce lo invidino :D
Troppo buono Foto Utentesetteali!!!
Comunque, Foto Utentegianniniivo, per le viti di fissaggio si potrebbero utilizzare quelle in nylon, con i relativi dadi, così da essere già isolanti di suo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[927] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 19 mar 2022, 19:42
Grazie Max, le viti in nylon le ho sia da 3MA sia da 4MA ma preferisco il metallo. Ho provato ma non si possono stringere molto altrimenti strappano. Proteggerò la testa della vite con il silicone, sperando che non sia conduttivo... ?%
9.070 7 11 13
No Rank
[928] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 mar 2022, 19:52
Ciao Ivo,
si è meglio in metallo, così le puoi stringere bene in modo da spargere la pasta siliconica, anche perché nel foro c'è una torretta in metallo proprio per questa funzione.
Il silicone non è conduttivo, lo puoi usare benissimo, io in laboratorio ho ed uso soltanto quello rosso che è per alte temperature.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[929] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 19 mar 2022, 20:01
Ciao Alex, si, io poi stringo le viti al limite, proprio per avere il massimo trasferimento di calore, magari esagero ma sono abituato così. Quanto al silicone rosso non lo conosco ma per un puntino di silicone sulla testa della vite va bene anche quello bianco. Se tenderà a rimuoversi acquisterò anch'io quello rosso.
9.070 7 11 13
No Rank
[930] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 mar 2022, 23:14
Stringile bene, ma non esageratamente, le viti, e soprattutto usa rondelle e ranelle elastiche.
Il massimo accoppiamento termico ce l'hai quando le due superfici piane sono ben premute insieme, ma se le viti vengono strette troppo, specie con i case con metallo piu sottile, c'e' il rischio di deformarlo, ed a quel punto rischiano di risultare accoppiati peggio che se li avessi stretti di meno.
Tempo fa i vari costruttori rilasciavano delle specie di istruzioni, poi sono sparite da quasi tutti i datasheet, ho trovato questo, e' vecchio e non parla direttamente dei TO3, ma comunque a pagina 6 illustra il problema, anche se brevemente.
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
