Analisi di una rete correttrice con Scilab
[51] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 mar 2022, 10:31
Sempre.
Eseguo un calcolo? Funziona tutto, senza errori. Ma se non clicco sulla cella non riesco a leggerne il contenuto. Le celle vuote che vedi, in realtà, contengono i dati relativi alla struttura, valori, nomi e così via delle varie variabili create.
Il dato 1x1 del mio post 36 è visibile solo perché selezionato con il mouse.
Come se i caratteri fossero scritti in bianco, confondendosi con lo sfondo.
Io mi aspetterei di vedere i dati come nella figura in alto a destra del post 34.
Comunque, non voglio farti perdere tempo.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[52] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mar 2022, 10:33
Io le vedo in quel modo, come nel [34], tutte le caselle piene.
[53] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 mar 2022, 10:39
Non è importante, grazie. :ok:
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[54] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 29 mar 2022, 13:07
Ottimo, sei riuscito a scovare il bug (o, dove si discute del bug).
Un'altra categoria, l'ho sempre sostenuto! :ok:
Grazie mille.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[55] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mar 2022, 13:11
Ora dovresti spiegarmi come sei riuscito ad ottenere quella "strana" suddivisione dell'asse delle pulsazioni nel tuo primo diagramma del gain. :-)
[56] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 29 mar 2022, 13:17
Ti riferisci alla figura 2 del post del 27 mar 2022, 16:07 (ovvero, post [2])?
Foto Utentenovizio
125 2 5
[57] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mar 2022, 13:21
[58] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 29 mar 2022, 14:01
Nella Console ho inserito le linee di figura.
E poi, dopo aver lanciato l'ultimo comando, Scilab ha aperto una seconda finestra con i due diagrammi di Bode correlati (ovvero, col medesimo asse delle ascisse).
Due annotazioni che non so se possono tornarti utili.
A) - Terminando un comando col separatore punto e virgola il sistema lo accetta (se ortosintatticamente corretto) e lo memorizza. Senza il separatore punto e virgola, invece, lo esegue direttamente.
B) - L'ultimo comando, quello che viene eseguito immediatamente, contiene informazioni anche in merito alla scala di visualizzazione ed all'unità di misura: nel caso in esame, decadi da 10^-1 a 10^5 e radianti al secondo in luogo di Hz.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[59] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 mar 2022, 14:19
novizio ha scritto:... Due annotazioni che non so se possono tornarti utili. ...
:-M
Scusa, ma come possono essermi utili; come hai visto ho postato le righe di codice equivalenti alle tue nel post [52], ... Non è necessario che mi spieghi le basi di Scilab. :mrgreen:
Intendevo riferirmi alla seguente "strana" suddivisione della tua scala in [2]
[60] Re: Analisi di una rete correttrice con Scilab
Messaggioda Foto Utentenovizio » 29 mar 2022, 14:26
Si, hai ragione, perdonami.
Ora ho capito la domanda: no, non lo so. Proprio non saprei.
Foto Utentenovizio
125 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
