Sempre.
Eseguo un calcolo? Funziona tutto, senza errori. Ma se non clicco sulla cella non riesco a leggerne il contenuto. Le celle vuote che vedi, in realtà, contengono i dati relativi alla struttura, valori, nomi e così via delle varie variabili create.
Il dato 1x1 del mio post 36 è visibile solo perché selezionato con il mouse.
Come se i caratteri fossero scritti in bianco, confondendosi con lo sfondo.
Io mi aspetterei di vedere i dati come nella figura in alto a destra del post 34.
Comunque, non voglio farti perdere tempo.
Analisi di una rete correttrice con Scilab
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Non è importante, grazie.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Io le vedo in quel modo, come nel [34], tutte le caselle piene.
Ottimo, sei riuscito a scovare il bug (o, dove si discute del bug).
Un'altra categoria, l'ho sempre sostenuto!
Grazie mille.
Ora dovresti spiegarmi come sei riuscito ad ottenere quella "strana" suddivisione dell'asse delle pulsazioni nel tuo primo diagramma del gain.
Nella Console ho inserito le linee di figura.
E poi, dopo aver lanciato l'ultimo comando, Scilab ha aperto una seconda finestra con i due diagrammi di Bode correlati (ovvero, col medesimo asse delle ascisse).
Due annotazioni che non so se possono tornarti utili.
A) - Terminando un comando col separatore punto e virgola il sistema lo accetta (se ortosintatticamente corretto) e lo memorizza. Senza il separatore punto e virgola, invece, lo esegue direttamente.
B) - L'ultimo comando, quello che viene eseguito immediatamente, contiene informazioni anche in merito alla scala di visualizzazione ed all'unità di misura: nel caso in esame, decadi da 10^-1 a 10^5 e radianti al secondo in luogo di Hz.
novizio ha scritto:... Due annotazioni che non so se possono tornarti utili. ...
Scusa, ma come possono essermi utili; come hai visto ho postato le righe di codice equivalenti alle tue nel post [52], ... Non è necessario che mi spieghi le basi di Scilab.
Intendevo riferirmi alla seguente "strana" suddivisione della tua scala in [2]
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 136 ospiti
