Ho già visto altre discussioni inerenti l'argomento e non ho l'ultima versione della CEI 64-8, ma mi è sorto in dubbio.
Come professionista di prevenzione incendi In un locale di pubblico spettacolo la commissione di pubblica vigilanza mi chiede se gli apparecchi luminosi sono conformi alla specifica norma di prodotto.
Mi chiedo che io sappia la CEI 64-8 nella sezione 752 stabilisce che gli apparecchi luminosi devono essere resistenti alla fiamma ed all'accensione, vi risulta che quindi devono per forza essere conformi alla CEI 34-21 o CEI EN 60598-1?
Ci sono casi particolari o valutazioni per cui si potrebbe anche non rispettare tale condizione, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività?
apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
8 messaggi
Non vedo le prescrizioni da te indicate sulla 64-8/7.
Sul fatto che i corpi illuminanti debbano essere conformi alla norma di prodotto sono d'accordo, ma tale indicazione vale sempre, non solo nel caso di pubblico spettacolo.
Oggi Mynorma è collaborativo.
Ho controllato anche la sezione 751.
Non c'è traccia di prescrizioni relative alla resistenza alla fiamma o accensione.
Però ho trovato questo:
Ecco, qui sorge il problema.
Sto sfogliando alcuni cataloghi, ma non trovo molte informazioni a proposito della conformità alla predetta serie di Norme.
Si quella prescrizione la conosco, ma è riferita a situazioni in cui è prevedibile la formazione di strati di polvere infiammabile.
Comunque in sostanza nella parte 5 si dice che tutti gli apparecchi devono essere conformi alla norma di prodotto.
Non riesco sinceramente a trovare apparecchi sulla cui scheda tecnica è indicata la conformità alla norma di prodotto.
Anche sui certificati è indicata la rispondenza a leggi, regolamenti e direttive.
Non ho ritrovato indicazioni relative alle Norme.
Ma mi sto perdendo qualcosa, sicuramente.
Se ci si orienta su prodotti marcati IMQ in teoria dovrebbe esserci stata la verifica di rispondenza alle norme di prodotto. Si spende qualcosa in più ma si "acquistano" delle garanzie. Per la rispondenza alle direttive dovrebbe valere la marcatura CE ( mi fido molto di più di un marchio terzo quale IMQ o VDE ).
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
