apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
[1] apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 30 mar 2022, 23:30
Ho già visto altre discussioni inerenti l'argomento e non ho l'ultima versione della CEI 64-8, ma mi è sorto in dubbio.
Come professionista di prevenzione incendi In un locale di pubblico spettacolo la commissione di pubblica vigilanza mi chiede se gli apparecchi luminosi sono conformi alla specifica norma di prodotto.
Mi chiedo che io sappia la CEI 64-8 nella sezione 752 stabilisce che gli apparecchi luminosi devono essere resistenti alla fiamma ed all'accensione, vi risulta che quindi devono per forza essere conformi alla CEI 34-21 o CEI EN 60598-1?
Ci sono casi particolari o valutazioni per cui si potrebbe anche non rispettare tale condizione, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività?
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[2] Re: apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 mar 2022, 10:40
Non vedo le prescrizioni da te indicate sulla 64-8/7.
Sul fatto che i corpi illuminanti debbano essere conformi alla norma di prodotto sono d'accordo, ma tale indicazione vale sempre, non solo nel caso di pubblico spettacolo.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2022, 11:16
Le prescrizioni sono nel capitolo 751
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 mar 2022, 18:50
Avevo controllato solo la 752.
Appena riesco vado a verificare, oggi Mynorma non vuole saperne.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 apr 2022, 12:10
Oggi Mynorma è collaborativo.
Ho controllato anche la sezione 751.
Non c'è traccia di prescrizioni relative alla resistenza alla fiamma o accensione.
Però ho trovato questo:
Ecco, qui sorge il problema.
Sto sfogliando alcuni cataloghi, ma non trovo molte informazioni a proposito della conformità alla predetta serie di Norme.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 1 apr 2022, 13:09
Scusa non avevo notato che si parlava di "resistenza alla fiamma" ma pensavo alla possibilità di innescare a causa della temperatura
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 1 apr 2022, 13:41
Si quella prescrizione la conosco, ma è riferita a situazioni in cui è prevedibile la formazione di strati di polvere infiammabile.
Comunque in sostanza nella parte 5 si dice che tutti gli apparecchi devono essere conformi alla norma di prodotto.
Non riesco sinceramente a trovare apparecchi sulla cui scheda tecnica è indicata la conformità alla norma di prodotto.
Anche sui certificati è indicata la rispondenza a leggi, regolamenti e direttive.
Non ho ritrovato indicazioni relative alle Norme.
Ma mi sto perdendo qualcosa, sicuramente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: apparecchi illuminanti in luoghi di pubblico spettacolo
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 6 apr 2022, 14:43
Se ci si orienta su prodotti marcati IMQ in teoria dovrebbe esserci stata la verifica di rispondenza alle norme di prodotto. Si spende qualcosa in più ma si "acquistano" delle garanzie. Per la rispondenza alle direttive dovrebbe valere la marcatura CE ( mi fido molto di più di un marchio terzo quale IMQ o VDE ).
Foto UtenteFa1000
75 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
