Interfacciare uscita Attiny85 a 5V con GPIO Raspberry
[1] Interfacciare uscita Attiny85 a 5V con GPIO Raspberry
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 31 mar 2022, 20:16
Devo interfacciare una uscita di un Attiny85 ad un GPIO di un Rasperry che funziona a 3.3V
Ho il GPIO3 di Raspberry configurato come ingresso e con resistenza di pullup. Se lo porto a ground il Raspberry si spegne.
Il comando di spegnimento deve arrivare da Attiny85 che però è a 5V. Chi mi consiglia come comportarmi?
Un traslatore di livello? Mi date qualche idea?
Grazie,
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[2] Re: Interfacciare uscita Attiny85 a 5V con GPIO Raspberry
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 mar 2022, 20:19
5V tolerant logic
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Interfacciare uscita Attiny85 a 5V con GPIO Raspberry
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 31 mar 2022, 20:24
Tu dici che tollera?
Con quello che costano i raspberry in questo momento storico non vorrei rischiare.....
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[4] Re: Interfacciare uscita Attiny85 a 5V con GPIO Raspberry
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 mar 2022, 20:29
Scusa la risposta precedente "stringata" :(
con "5V tolerant logic" intendo una logica alimentata a 3.3V ma che accetta in ingresso 5V
Val 3.3V
Vout 3.3V al lampone
Vin 5V dall'Attiny85
Ci sono molte logiche 5V tolerant logic (cerca con goggle)
Altrimenti usa un "banale" transistor in configurazione "open collector"
base - dall'Attiny85 con opportune(e) resistenza(e)
collettore - al lampone
emitter - a massa
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Interfacciare uscita Attiny85 a 5V con GPIO Raspberry
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 mar 2022, 20:41
Puoi anche semplicemente usare un transistor (BJT o FET) che "tira giú" il pullup.
Metti tra l'ingresso della Raspberry e GND un piccolo condensatore ceramico (10 nF bastano) per evitare che qualche disturbo radiato o condotto te la spenga per errore.
Boiler
EDIT: vedo che mi sono "sovrapposto" a Foto Utenteelfo
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
