lelerelele ha scritto:Ricordo un po di mesi fa, quanto l'intero pianeta osannava la dea "greta", era l'unico baluardo contro l'ignoranza.
Oggi, che si vedono problemi enormi, si ritorna al carbone! Ed allora nessuno vedeva la sitazione? Sono veggente io, che da sempre ho sostenuto essere cazzate? Ma non perché lo siano, ma perché per risolvere un problema, è necessario partire a monte, rendnendo la soluzione possibile, poi il resto va da se. E' una cazzata partire dicendo che mandiamo tutto in elettrico! (Tanto l'elttrico qualcuno lo farà, forse).
Se ascoltassimo VERAMENTE quello che dice Greta e ci abituassimo tutti a vivere come lei vive, probabilmente non servirebbe riaccendere le centrali a carbone.
Ricordo comunque che le centrali a carbone si è PENSATO di riaccenderle (non mi risulta che sia stato fatto, è solo stata messa sul piatto l'ipotesi, se dovesse mancare il gas) perché la situazione internazionale si è un tantino complicata. Non so se ne sei al corrente...
Inoltre, se in Italia avessimo un qualcosa che almeno assomiglia alla lungimiranza, avremmo qualche rigassificatore in più. Ma per correre dietro ai "no questo, no quello, no a niente, ma poi pretendo che ci sia tutto" i rigassificatori non sono stati fatti, si è a malapena fatto il TAP, per cui siamo ancora fortemente dipendenti da zio Vladimir. Che coi rubinetti del gas fa un po' quello che gli pare...
Poi sta povera ragazzina disabile (per chi non lo sapesse, è affetta da sindrome di Asperger) viene sempre tirata in mezzo, molto spesso offesa o presa in giro. Ma lasciatela perdere, se vi va la ascoltate, altrimenti ignoratela.
lelerelele ha scritto:Non sapevo che ci fossero combustioni in cui venisse assorbita CO₂.
Ok, se bruciamo legna, immettiamo CO₂ che era stata assorbita prima, ed invece emettendo CO₂ che era sotto terra aumenterà il quantitativo esistente. Però nel thread si parlava proprio dell'inquinamento della legna, che inquina....
L'inquinamento esiste in varie forme. C'è l'effetto serra, c'è l'inquinamento da polveri sottili, c'è l'inquinamento radioattivo, quello elettromagnetico, quello luminoso, quello delle plastiche negli oceani, quello delle falde acquifere, ecc ecc. Si potrebbe fare un elenco infinito.
In questa discussione si trattava dell'inquinamento da polveri sottili causato dalla combustione di legna e derivati del legno.
Problema che c'è, ed è forse più grave di quello del riscaldamento globale, dato che produrranno più effetto serra le scorregge di una vacca, piuttosto che una caldaia che scalda un appartamento. Mentre a quanto so le vacche non producono polveri sottili, mentre la caldaia si.
E le polveri sottili sono molto nocive, causano parecchi problemi al sistema respiratorio, oltre a causare cancro e si parla addirittura di una correlazione tra la concentrazione delle polveri sottili e le aree maggiormente colpite dal Covid (Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia sono tra le regioni più inquinate da polveri sottili in Italia e anche le regioni più colpite dal Covid)
lelerelele ha scritto:Mi pare, che nel corso dei millenni, ci siano gia state ere, dove la temperatura era di 3/4 gradi al disopra degli attuali, e "credo" che non ci fosse industrializzazione, perciò è un periodo che potrebbe essere naturale e passeggero, solo che no lo sappiamo, essendo che misuriamo le temperature per un lunghissimo periodo di tempo di 50anni.....
La discussione sul cambiamento climatico è complicata, e comunque in questo thread si parla di altro.
Dico solo che, se nelle ere passate (a quanto si sa al momento) i cambiamenti di 3/4 gradi della temperatura media globale senza eccessivi sconvolgimenti climatici avvenivano in secoli, stiamo osservando un cambiamento nel giro di decenni.
Il problema non è solo il cambiamento in se, è la velocità con cui sta avvenendo.
