Condizionatore Ariston errore E2
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: condizionatore ariston errore E2
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 apr 2022, 8:54
Se può esserti d'aiuto per individuarne l'ubicazione, in questo manuale d'installazione, da pag.83, sono riportati gli schemi delle connessioni delle unità interne/esterne suddivise per classe di potenza: ad esempio nell'unità esterna del modello da 2,5 kW, i vari sensori sono collegati ai connettori CN100 e CN21 (optional).
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[12] Re: condizionatore ariston errore E2
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 apr 2022, 21:07
In un video "Sud Americano" leggevo che il componente in avaria potrebbe essere il: Pipe temperatur sensor, che si trova nella unità interna, solo testandolo si potrebbe riscontrare se ciò che dicono e vero.
7.800 4 6 7
[13] Re: condizionatore ariston errore E2
Messaggioda Foto Utentevirgo61 » 6 feb 2024, 19:46
dopo un po' di mesi e avendo tempo libero ho deciso di rimettere mani su questo condizionatore,quindi provate le sonde, che sono ok, mi accorgo che il relè di start non faceva il classico tic, quindi verifico che è alimentato,verifico la bobina che è ok, e il contatto che inchiodato sulla custodia, sostituito il relè il tutto funziona.
Foto Utentevirgo61
10 3
[14] Re: condizionatore ariston errore E2
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 feb 2024, 14:03
virgo61 ha scritto: le sonde, che sono ok, mi accorgo che il relè di start non faceva il classico tic, sostituito il relè il tutto funziona.
Bravo Fa piacere quando una riparatura riesce a risolvere il problema, un caro saluto, Antonio
7.800 4 6 7
