Diametro cavidotto per nuova linea trifase in sostituzione d
[1] Diametro cavidotto per nuova linea trifase in sostituzione d
Messaggioda Foto Utenteraunarde » 3 mag 2022, 10:17
Bupongiorno a tutti, ho provato a cercare ma non trovo info in merito.
Dovrei cambiare la fornitura da monofase a trifase e passare dai
6KWh attuali a 10KWh o 16kwh
6 kW attuali a 10 kW o 16 kW futuri in trifase.
( Corretto unità di misura MarcoD :-) )
( Auto elettrica in arrivo il prossimo anno)
La tubazione che mi porta la linea al contatore interno all'abitazione(casa unifamiliare anni 70) è da 40mm di diametro . Ora vorrei già predisporre la nuova linea (cavidotto) che mi parte dalla recinzione dove ho all'esterno il palo della luce di Enel distribuzione e farlo arrivare al pozzetto a fianco alla parete (totale 10metri) dove poi predisporrò una canalina di generose dimensioni fino alla posizione del contatore.
La vecchia tubazione corre in un muro portante sempre con tubo del 40 di diametro e dubito fortemente possa essere usata per il trifase(vedendo i 2 cavi usati attualmente per portare la corrente), per questo vorrei già predisporre il tutto .
quello che vi volevo chiedere è di che diametro devo prendere il tubo da interrare? profondità di interro 1m rispetto livello strada giusto? la carotatura nel muro che diametro dove poi partirò con la canalina (pensavo una 10x5cm ) per arrivare fino al contatore.
grazie mille
Foto Utenteraunarde
115 4
[2] Re: Diametro cavidotto per nuova linea trifase in sostituzio
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 mag 2022, 15:50
Nel tuo caso l'intervento sull'impianto elettrico è soggetto a progettazione da parte di professionista iscritto all'Albo.
E l'intervento deve essere realizzato da impresa abilitata.
QUindi questo tipo di informazioni le dovrai chiedere al progettista.
Diametro 63 mm almeno
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Diametro cavidotto per nuova linea trifase in sostituzio
Messaggioda Foto Utenteraunarde » 3 mag 2022, 16:45
ok grazie mille.
Foto Utenteraunarde
115 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 83 ospiti
