Dovrei cambiare la fornitura da monofase a trifase e passare dai
6 kW attuali a 10 kW o 16 kW futuri in trifase.
( Corretto unità di misura MarcoD
( Auto elettrica in arrivo il prossimo anno)
La tubazione che mi porta la linea al contatore interno all'abitazione(casa unifamiliare anni 70) è da 40mm di diametro . Ora vorrei già predisporre la nuova linea (cavidotto) che mi parte dalla recinzione dove ho all'esterno il palo della luce di Enel distribuzione e farlo arrivare al pozzetto a fianco alla parete (totale 10metri) dove poi predisporrò una canalina di generose dimensioni fino alla posizione del contatore.
La vecchia tubazione corre in un muro portante sempre con tubo del 40 di diametro e dubito fortemente possa essere usata per il trifase(vedendo i 2 cavi usati attualmente per portare la corrente), per questo vorrei già predisporre il tutto .
quello che vi volevo chiedere è di che diametro devo prendere il tubo da interrare? profondità di interro 1m rispetto livello strada giusto? la carotatura nel muro che diametro dove poi partirò con la canalina (pensavo una 10x5cm ) per arrivare fino al contatore.
grazie mille
