Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
[11] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 mag 2022, 13:13
Si, ma i contatti dei relè devono essere collegati direttamente alla alimentazione 24 Vac, non alle uscite del controllore che sono sezionate.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 3 mag 2022, 14:03
La parte di comando è collegata a valle dei diodi, adattata con la resistenza e filtrata dal condensatore che mitiga i picchi, l'altra è diretta.
L'ho disegnata sbagliata?
Maurizio
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[13] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 mag 2022, 15:26
Lo modificherei così, se non hai un morsetto con la fase 24 Vac
Marco
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 3 mag 2022, 15:45
Ecccciavresti ragione :oops:
Grazie mille.
Maurizio
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[15] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 mag 2022, 16:08
Attento, con la mia soluzione proposta la tensione alle elettrovalvole è raddrizzata a singola semionda. Non ha vantaggi rispetto a mettere le E/V al posto delle bobine dei rele.
Se non va bene, occorre proprio accedere alla fase 24 Vac. Eventualmente mettendo un trasformatore 220Vac/24Vac.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 3 mag 2022, 16:11
Infatti, mi stavo studiando bene il circuito ed effettivamente fatto così vanifica i relè, è equivalente a usare direttamente il circuito che avevo fatto per la DC.
Devo trovare il modo per far arrivare l'onda intera a 24 Vac.
Maurizio
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[17] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 mag 2022, 16:11
Prima di procedere cercherei di capire se le uscite si possono parallelare, probabilmente sì e se si possono parallelare sarebbe molto più semplice.
Prova a collegare una elettrovalvola tra due uscite e fai in modo che una delle due sia accesa e l'altra no, in questo modo se l'elettrovalvola si accende vuol dire che non puoi parallelarle, se invece non si accende prova a mettere un fusibile da 50mA (quindi molto piccolo) tra le stesse due uscite, se non salta vuol dire che puoi parallellarle.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 3 mag 2022, 16:15
Ok, effettivamente se si possono attaccare senza rischi, basta togliere i 4 diodi dell'ultimo schema.
Maurizio
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[19] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto Utentemaubarzi » 3 mag 2022, 16:20
La centralina è una Orbit a 4 canali.
Tipo questa:
Immagine
Se magari la conoscete già.
Maurizio
Foto Utentemaubarzi
185 1 2 6
[20] Re: Ricombinare ingressi e uscite a 24 Vac
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 mag 2022, 16:27
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
